2019-10-17 05:27 PM - 最終編集日: 2022-02-09 10:57 AM 、編集者: kaihosok
このドキュメントでは、Nexus vPC の基本設定、設定方法を紹介いたします。
Nexus vPC に関する概要は「Nexus vPCとは」をご参照ください。
STEP1, 事前設定
今回は vPC keep-alive link として management port を使用するため、それぞれの Nexus に設定を行います。
vPC1(config)#interface mgmt 0 vPC1(config-if)#ip address 192.168.1.1/30 vPC1(config-if)#no shutdown vPC2(config)#interface mgmt 0 vPC2(config-if)#ip address 192.168.1.2/30 vPC2(config-if)#no shutdown
続いて、今回の例では VLAN10,20,30 を使用するため、これらを作成します。
vPC1(config)#vlan 10,20,30
STEP2, vPC domain の定義
デフォルトでは vPC 機能が無効化されているため、これを有効化します。
vPC1(config)#feature vpc
vPC domain を定義します。ここで設定する vPC domain ID は vPC を構成する Nexus 間等しく、一意である必要があります。
vPC1(config)#vpc domain 1
vPC Primary/Secondary を明示的に指定するため、priority 値を定義します。(Option)
vPC1(config-vpc-domain)#role priority 200
vPC peer device が持つ MAC アドレスを自身が処理できるよう、peer-gateway を有効化します。(Option)
vPC1(config-vpc-domain)#peer-gateway
vPC device の両方が BPDU を処理できるよう、peer-switch を有効化します。 (Option)
vPC1(config-vpc-domain)#peer-switch
vPC の障害復旧時に即座に ARP table を同期できるよう、arp sync を有効化します。(Option)
vPC1(config-vpc-domain)#ip arp synchronize
vPC peer link の障害時に復旧を早めるため、auto-recovery を有効化します。(Option)
vPC1(config-vpc-domain)#auto-recovery
STEP3, keep-alive linkの設定
宛先に vPC を構成するデバイスのアドレス、送信元に自身のアドレスを設定します。
vPC1(config-vpc-domain)#peer-keepalive destination 192.168.1.2 source 192.168.1.1 vrf management
設定が完了すると、以下のように vPC keep-alive status が alive となります。
vPC1# show vpc brief Legend: (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link vPC domain id : 1 Peer status : peer link not configured vPC keep-alive status : peer is alive Configuration consistency status : failed Per-vlan consistency status : failed Configuration inconsistency reason: vPC peer-link does not exist Type-2 consistency status : failed Type-2 inconsistency reason : vPC peer-link does not exist vPC role : primary Number of vPCs configured : 0 Peer Gateway : Enabled Dual-active excluded VLANs : - Graceful Consistency Check : Enabled Auto-recovery status : Enabled, timer is off.(timeout = 240s) Delay-restore status : Timer is off.(timeout = 30s) Delay-restore SVI status : Timer is off.(timeout = 10s) Operational Layer3 Peer-router : Disabled Virtual-peerlink mode : Disabled
STEP 4, vPC peer-link の設定
Peer-linkでは今回 LACP を使用するため、これを有効化します。
vPC1(config)#feature lacp
Peer-link として使用する interface にポートチャネルを設定します。
vPC1(config)#interface ethrenet 1/1-2 vPC1(config-if)#switchport vPC1(config-if)#switchport mode trunk vPC1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30 vPC1(config-if)#channel-group 10 mode active vPC1(config-if)#no shutdown
設定したポートチャネルを vPC Peer-link として定義します。
vPC1(config)#interface port-channel 10 vPC1(config-if)#vpc peer-link
設定が完了すると、以下のように Peer statusがpeer adjacency formed ok となり、vPC peer-link status という項目が追加されます。
vPC1# show vpc brief Legend: (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link vPC domain id : 1 Peer status : peer adjacency formed ok vPC keep-alive status : peer is alive Configuration consistency status : success Per-vlan consistency status : success Type-2 consistency status : success vPC role : primary Number of vPCs configured : 0 Peer Gateway : Enabled Dual-active excluded VLANs : - Graceful Consistency Check : Enabled Auto-recovery status : Enabled, timer is off.(timeout = 240s) Delay-restore status : Timer is off.(timeout = 30s) Delay-restore SVI status : Timer is on.(timeout = 10s, 1s left) Operational Layer3 Peer-router : Disabled Virtual-peerlink mode : Disabled vPC Peer-link status --------------------------------------------------------------------- id Port Status Active vlans -- ---- ------ ------------------------------------------------- 1 Po10 up 10,20,30
vPC として使用する interface にポートチャネルを設定します。
vPC1(config)#interface ethrenet 1/10 vPC1(config-if)#switchport vPC1(config-if)#switchport mode trunk vPC1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30 vPC1(config-if)#channel-group 1 mode active vPC1(config-if)#no shutdown
設定したポートチャネルを vPC として定義します。
vPC1(config)#interface port-channel 1 vPC1(config-if)#vpc 1
設定が完了すると、以下のように vPC status という項目が追加され、
Status : up
Consistency : success
Reason : success
であることが確認できます。
vPC1# show vpc brief Legend: (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link vPC domain id : 1 Peer status : peer adjacency formed ok vPC keep-alive status : peer is alive Configuration consistency status : success Per-vlan consistency status : success Type-2 consistency status : success vPC role : primary Number of vPCs configured : 1 Peer Gateway : Enabled Dual-active excluded VLANs : - Graceful Consistency Check : Enabled Auto-recovery status : Enabled, timer is off.(timeout = 240s) Delay-restore status : Timer is off.(timeout = 30s) Delay-restore SVI status : Timer is off.(timeout = 10s) Operational Layer3 Peer-router : Disabled Virtual-peerlink mode : Disabled vPC Peer-link status --------------------------------------------------------------------- id Port Status Active vlans -- ---- ------ ------------------------------------------------- 1 Po10 up 10,20,30 vPC status ---------------------------------------------------------------------------- Id Port Status Consistency Reason Active vlans -- ------------ ------ ----------- ------ --------------- 1 Po1 up success success 10,20,30 Please check "show vpc consistency-parameters vpc <vpc-num>" for the consistency reason of down vpc and for type-2 consistency reasons for any vpc.
※同様の設定を vPC peer-device である vPC2 でも実施します。
vPC1 : conf t ! vlan 10,20,30 ! feature vpc feature lacp ! vpc domain 1 peer-switch role priority 200 peer-keepalive destination 192.168.1.2 source 192.168.1.1 vrf management peer-gateway auto-recovery ip arp synchronize ! interface mgmt 0 ip address 192.168.1.1/30 no shutdown ! interface ethernet 1/1 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 channel-group 10 mode active no shutdown ! interface ethernet 1/2 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 channel-group 10 mode active no shutdown ! Interface ethernet 1/10 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 channel-group 1 mode active no shutdown ! interface port-channel 1 vpc 1 ! interface port-channel 10 vpc peer-link ! End
vPC2 : conf t ! vlan 10,20,30 ! feature vpc feature lacp ! vpc domain 1 peer-switch peer-keepalive destination 192.168.1.1 source 192.168.1.2 vrf management peer-gateway auto-recovery ip arp synchronize ! interface mgmt 0 ip address 192.168.1.2/30 no shutdown ! interface ethernet 1/1 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 channel-group 10 mode active no shutdown ! interface ethernet 1/2 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 channel-group 10 mode active no shutdown ! Interface ethernet 1/10 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 channel-group 1 mode active no shutdown ! interface port-channel 1 vpc 1 ! interface port-channel 10 vpc peer-link ! End
Prev : Nexus vPCの基本動作
Next : Nexus vPC layer3 peer-router
