Yosuke Kamimura
この設定例では、以下の図のように、ホストの CNA のポートと Nexus 7000 を直接接続しています。
Nexus 7000 で FCoE を利用するには、以下が必要となります
  • F1 Series Module (F2 Series Mosule は2012年5月時点でFCoEをサポートしていません)
  • FCoE 用ライセンス
  • Storage 専用の VDC
HostはCNAでLAN及びSANにアクセスする為、Hostを接続するinterfaceはLAN用VDC、Storage用VDC両方で共有します。
今回の例ではLAN用VDCがdefault VDC(N7K-A) , Storage用VDCが FCoE という名前です。
設定例:
--- FCoEライセンスをインストール
N7K-A# install license bootflash:MDS20120314023440287.lic
Installing license ...........done
N7K-A# show license usage
Feature                      Ins  Lic   Status Expiry Date Comments
                                 Count
MPLS_PKG                      No    -   Unused             -
STORAGE-ENT                   Yes   -   Unused Never       -
ENTERPRISE_PKG                No    -   Unused             -
FCOE-N7K-F132XP               Yes   1   Unused Never       -
--- FCoE,LLDPの有効化
N7K-A# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
N7K-A(config)# install feature-set fcoe
N7K-A(config)# feature lldp
N7K-A(config)# show feature-set
Feature Set Name      ID        State
fcoe                   1          installed
fabricpath             2          uninstalled
fex                    3          uninstalled
mpls                   4          uninstalled
N7K-A(config)# show feature | include lldp
lldp                  1         enabled
--- FCoE用のQoSテンプレートを適用する
N7K-A(config)# system qos
N7K-A(config-sys-qos)# service-policy type network-qos default-nq-7e-policy
N7K-A# show policy-map system type network-qos
  Type network-qos policy-maps
  policy-map type network-qos default-nq-7e-policy
    class type network-qos c-nq-7e-drop
      match cos 0-2,4-7
      congestion-control tail-drop
      mtu 1500
    class type network-qos c-nq-7e-ndrop-fcoe
      match cos 3
      match protocol fcoe
      pause
      mtu 2112
--- Storage VDCを作成
N7K-A(config)# vdc FCoE type storage
N7K-A(config-vdc)# show vdc
vdc_id  vdc_name                          state               mac
  type        lc
1       N7K-A                             active              00:1b:54:c2:b4:41
  Ethernet    m1 f1 m1xl
2       2                                 active              00:1b:54:c2:b4:42
  Ethernet    m1 f1 m1xl
3       FCoE                             active              00:1b:54:c2:b4:43
  Storage     f1
--- LAN用VDCでHostを接続するinterfaceをtrunk modeに設定する
N7K-A(config)# interface ethernet9/1-2
N7K-A(config)# switchport mode trunk
N7K-A(config)# no shutdown
--- FCoEで利用するF1 moduleにライセンスを割り当て
N7K-A(config)# license fcoe module 9
N7K-A(config)# show license usage FCOE-N7K-F132XP
Installed count is: 1
License reserved for module: 9
--- Storage VDCにFCoEで利用するVLAN、interfaceを割り当てる。
--- VLAN指定で"from vdcs xxx"でLANで利用するVDCを指定し、LAN用VDCでFCoE用VLANを利用しないように設定
N7K-A(config-vdc)# allocate fcoe-vlan-range 101,102 from vdcs N7K-A
N7K-A(config-vdc)# allocate shared interface ethernet 9/1,2
--- 以降Storage VDCにFCoEの設定を行う。通常のVDCの設定は割愛しています。
N7K-A# switchto vdc FCoE
N7K-A-FCoE# conf t
N7K-A-FCoE(config)# feature lldp
--- FCoEで利用するVLANを設定
N7K-A-FCoE(config)# vlan 101
N7K-A-FCoE(config-vlan)# fcoe
N7K-A-FCoE(config-vlan)# exit
--- FCoEで利用するinterfaceをno shutdwon
N7K-A-FCoE(config)# interface ethernet 9/1
N7K-A-FCoE(config-if)# no shutdown
N7K-A-FCoE(config-if)# exit
--- FCoEで利用するVSANを作成
N7K-A-FCoE(config)# vsan database
N7K-A-FCoE(config-vsan-db)# vsan 101
N7K-A-FCoE(config-vsan-db)# exit
--- FCoE interfaceを作成し、物理interfaceにbindする。また必要なVSANのみ通すように設定
N7K-A-FCoE(config)# interface vfc 901
N7K-A-FCoE(config-if)# bind interface ethernet 9/1
N7K-A-FCoE(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101
--- FCoE interfaceをVSANに所属させる
N7K-A-FCoE(config-vsan-db)# vsan 101 interface vfc901
--- ここまでの設定が終われば、HostがNexus7000にFLOGIすることが確認できるはずです。
N7K-A-FCoE# sh flogi database
INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME
vfc901           101   0x280000  21:00:00:c0:dd:15:23:0f 20:00:00:c0:dd:15:23:0f
Total number of flogi = 1.
--- FCoE interfaceも以下のようにupします。
N7K-A-FCoE# show interface vfc901
vfc901 is trunking
    Bound interface is Ethernet9/1
    Hardware is Ethernet
    Port WWN is 23:84:00:1b:54:c2:b4:3f
    Admin port mode is F, trunk mode is on
    snmp link state traps are enabled
    Port mode is TF
    Port vsan is 101
    Speed is auto
    Trunk vsans (admin allowed and active) (101)
    Trunk vsans (up)                       (101)
    Trunk vsans (isolated)                 ()
    Trunk vsans (initializing)             ()
    13 fcoe in packets
    1708 fcoe in octets
    13 fcoe out packets
    2524 fcoe out octets
