Kei Ishii
本ドキュメントは vPC を利用している Nexus スイッチを VXLAN の VTEP としたときの収束時間に関して説明しています。
vPCとVXLAN併用時の収束時間について
vPC peer として動作する Nexus スイッチを VXLAN の VTEP とする場合には、下記の点を考慮する必要があります。
  • vPC Peer-link が Up になるまで、NVE の Source Loopback は Admin down になる
  • vPC Peer-link が Up になった場合、Hold-down-time の満了まで Source Loopback は Down し続ける
vPC の有効有無は feature vpc が有効になっているかいないかで判断されているため、
feature vpc を有効なした時点で NVE source loopback が Down となります。
(参考リンク:VXLAN 環境で NVE source の Loopback interface が Admin down となる実装について
起こり得る問題と対策
VXLAN EVPN にて利用される BGP や他プロトコルの Source address に NVE で利用される Loopback を併用される場合、
VTEP となる vPC スイッチを再起動させた際に" vPC Peer-link の Up までの時間 + Hold-down-time " まで
Source interface が DOWN のままとなり、収束に時間がかかる場合があります。
そのため、VXLAN の Configuration guide には下記の記載がされており、
NVE の Source interface には専用の Loopback を使用することが推奨とされています。
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS VXLAN Configuration Guide, Release 9.x
Guidelines and Limitations for VXLAN BGP EVPN
Bind NVE to a loopback address that is separate from other loopback addresses that are required by Layer 3 protocols.
A best practice is to use a dedicated loopback address for VXLAN.
Hold-down-time の確認方法
 vPCとVXLAN 併用時に Hold-down-timer が 動作している状況は下記コマンドで確認可能です。
N9K# show nve interface nve 1 detail
Interface: nve1, State: Up, encapsulation: VXLAN
 VPC Capability: VPC-VIP-Only [notified]
<-省略->
 Source Interface State: Down
 IR Capability Mode: No
 Virtual RMAC Advertisement: No
 NVE Flags:
 Interface Handle: 0x49000001
 Source Interface hold-down-time: 180 <<<<<<<<<<<<< 設定値 (180sec)
 Source Interface hold-up-time: 30
 Remaining hold-down time: 179 seconds <<<<<<<<<<<<<<<< Source Loopback が Up になるまでの残り時間
<-省略->
Nve Src node last notif sent: Port-down
Nve Mcast Src node last notif sent: None
Nve MultiSite Src node last notif sent: None
このとき show interfaceでsource loopback を確認すると、下記のように Admin downとなっており、
Remaining hold-down time が 0になった後に Admin down から Up にステータスが変化します。
N9K# show interface loopback 0
loopback0 is down (Administratively down
参考情報
 ( Cisco Nexus 9000 Series NX-OS VXLAN Configuration Guide, Release 9.x )
シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします:
世界を支援するプログラムに参加しましょう
