本ドキュメントでは Tetration Analytics の Hardware Agent (NX-OSモード、スタンドアロンモード)のログ収集方法を説明します。
ACIモードのHardware Agentのログ取得方法については、以下のドキュメントをご参照ください。
[Tetration] Hardware Agent のログ収集方法(ACIモード)
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3374778
1. NexusにSSHログインします。
2. guestshell enable コマンドで、ゲストシェルを有効にします。有効になるまで、30秒から1分程度かかります。
show virtual-service list コマンドで、有効になったかどうか確認可能です(Activating - 処理実行中、Activated - 有効)。
# guestshell enable
# show virtual-service list
Virtual Service List:
Name Status Package Name
guestshell+ Activating guestshell.ova
guestshell+ Activated guestshell.ova
3. run guestshell コマンドで、ゲストシェルに接続します。
# run guestshell
[guestshell ~]$
ゲストシェル有効化が完了していない場合、以下のようなメッセージが出力されて接続できません。
# run guestshell
Note: Guest shell is currently installing, uninstalling or upgrading; please retry request
4. chvrf コマンドでファイルのエクスポートに使用する VRF を選択します。
[guestshell ~]$ chvrf XXXXXX
5. /var/log 配下の ta_agent.log (および、ta_guest[1 - 9].log)を scp 等でエクスポートします。
[guestshell ~]$ cd /var/log
[guestshell log]$ ls
ta_agent.log ta_agent1.log ta_agent2.log
[guestshell log]$ scp ta_agent.log X.X.X.X
6. (もともとゲストシェルが無効になっていた場合)guestshell disable か guestshell destroy でゲストシェルを無効にします。
[guestshell log]$ exit
logout
# guestshell disable
You will not be able to access your guest shell if it is disabled. Are you sure you want to disable the guest shell? (y/n) [n] y
