はじめにセクション1:機器上でのcarrier-delay 設定の確認方法セクション2:Catalyst9000 上でのcarrier-delay の設定例と動作確認参考情報 はじめに 本ドキュメントは、Catalyst9000 スイッチの carrier-delay 機能の仕様について紹介します。 carrier-delay はリンク状態の変化(リンクダウン/アップ)を検知するまでの遅延時間を設定する機能です。インターフェイス毎に設定され、フラッピング(短時間でのリンクダウン/アッ...
その他の コミュニティライブ をチェックする
当サイト「Cisco Catalyst Center (DNA Center) - How To」は、Catalyst Center の、設計、保守運用、トラブルシューティングなどに役立つ情報のまとめサイトです。Catalyst Center ドキュメントの購読、通知、ディスカッション投稿の方法などは「シスココミュニティの歩き方」のドキュメントをご参照ください。 目次 設計資料動画コミュニティページ関連情報 ⚠ 注意:当 Community サイトで公開させていただいている情報は、...
はじめに 本ドキュメントでは、Catalyst Center を計画停電等で停止・起動させる場合の手順を説明します。尚、Single 構成、HA 構成でも同様の手順です。 停止手順 0. バックアップを取得(起動時の問題に備えて念の為取得しておきます)Cisco DNA Center Administrator Guide, Release 2.3.5 - Back Up Data Now1. すべての DNAC Host OS に SSH 接続2. 下記コマンドをすべての DNAC Host...
はじめに Catalyst Center が動作する物理アプライアンスのパーツが故障した場合、各種パーツは「単体で交換できるパーツ」と「筐体全体を交換する必要があるパーツ」に別れます。本ドキュメントでは、各種パーツ DNA Appliance PID (UCS PID) がどちらへ区分されるか、また交換手順についても合わせてリストしています。 尚、本ドキュメントは DN2-HW-APL のハードウェアタイプを例としています。交換手配をする際は、物理アプライアンスのハードウェアタイプと、契約に紐...
以下は 2024 年 2 月 21 日に開催した Cisco SD-WAN セキュリティと Umbrella 連携 の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料 ウェビナー録画 イベント概要 質問 1. SD-WAN のライセンスによって、本日ご紹介いただいたセキュリティ機能の違いはありますか?ある場合には内容を教えてください。はい。ライセンスの種類によ...
IOS-XE Router ではNAT+HSRP 併用時に以下注意点があります。 「ip nat inside source static x.x.x.x x.x.x.x redundancy ○○」で設定されている場合、redundancy 後の Parameter を outside Interface に所属する HSRP group name に設定する必要があります。 設定例: ! interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 10.1.1.1 ...
はじめにチェックポイントService Request をオープンする際の注意点と取得ログ はじめに 本ドキュメントでは、Cisco Digital Network Architecture Center (DNA Center) で CMX Servers/Cisco Spaces とのインテグレーションができない場合の一般的な事例と対応策についてまとめます。 なお使用する Wireless LAN Controller、CMX Servers/Cisco Spaces、DNA...
はじめに Catalyst 9000 では、機器の繰り返し再起動を防ぐために、ABNORMAL_RESET_COUNT パラメーターが使用されます。本ドキュメントでは ABNORMAL_RESET_COUNT について紹介します。 ABNORMAL_RESET_COUNT の確認と動作 確認コマンド 方法 1 Switch#show romvar -------------------------------------- NOTE: Variables are updated on...
本ドキュメントでは、 Cat9K SLUP における Reporting push interval 値の設定変更について説明します。 Cat9K SLUP における Reporting push interval の値は下記コマンドで変更できます。 Switch(config)#license smart usage interval <x> <1-3650> Reporting interval in days. (一)機器で設定されている interval 値より小さい値に変...
概要注意事項ログ採取テクニカルサポートデータの取得方法ストレージ ファームウェア ログの取得方法参考資料 本ドキュメントでは、DNA Center Appliance (Cisco Digital Network Architecture Center Appliance, DN2-HW-APL/DN2-HW-APL-L) のハードウェアに関するログの採取方法を説明します。本ドキュメント作成時に確認している製品バージョンは、DNA Center release version 1.3.3 です。...
はじめに 本ドキュメントでは、Catalyst Center アプライアンスのディスク交換手順について説明します。 Catalyst Center が動作する UCS 上のディスクは RAID カードによって複数の Virtual Drive が構成されています。 各 Virtual Drive は、RAID1 or RAID10(ミラーリング)を構成しているため、冗長構成となっています。そのため、各 Virual Drive 毎に対して 1 台のディスクに問題が発生しても、サービスに影響はあ...
はじめにDemo はじめに NSOで show running-config..等でデバイスコンフィグを確認する際、display service-metadata を付けてサービスメタデータも一緒に確認することができます。本記事では NSO CLI (C-sytle) のデフォルトフォーマットでの Presence container 配下コンフィグのサービスメタデータの表示について説明します。 Demo 以下のような Presence container "svc" のモデルが...
はじめにMIBSNMP による CPU 使用率の監視方法SNMP によるメモリ使用率の監視方法参考情報 はじめに 本ドキュメントでは、SNMP による CPU・メモリ使用率の監視方法について記載します。 MIB 対象の MIB は以下になります。 CISCO-SDWAN-OPER-SYSTEM-MIB(IOS XE SD-WAN) VIPTELA-OPER-SYSTEM(Viptela OS) SNMP による CPU 使用率の監視方法 SNMP を用い...
はじめに前提条件失敗例原因回避策備考参考情報 はじめに 端末から IOS-XE デバイスへ SCP を実施する際の注意点について記載します。 前提条件 本ドキュメントは次について設定済みなことを前提としております。 特権レベル 15 のユーザが存在IOS-XE への SSH が可能SCP Server の設定が Enable 失敗例 端末側 sutajima@X % scp ./file.file admin@aaa.bbb.ccc.ddd:/file.file (admi...
SSM On-Prem に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Top 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。 2023 年 10 月 BugIdTitleCSCwh24247 “OK_TRY_AGAIN” channel is full that is c...
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
