告知
Catalyst 3650 / Catalyst 3850 / Catalyst 9000 :「qos queue-stats-frame-count」コマンドについて
25
本ドキュメントでは、Catalyst 3650 / Catalyst 3850 / Catalyst 9000 における「qos queue-stats-frame-count」コマンドのサポート、及びそれによる影響について記載します。
コマンド追加の背景及び影響範囲
Catalyst 3650 / Catalyst 3850 / Catalyst 9000 では、バージョンと関係なく、Default で下記三項目は bytes 表記になります。
1. 「show interface x/x/x」の Total output drops 値
2. 「show policy-map interface x/x/x」の (bytes output) 値
3. 「show platform hardware fed switch x qos queue stats interface x/x/x」の各項目の値
CSCve59640 の元でコード変更を実施し、16.6 Train の 16.6.3 から「qos queue-stats-frame-count」コマンドのサポートが始まり、当該コマンドの実行で上記 bytes 単位から packets 単位へ切り替えられます。
16.6 より前のTrain では当該コマンドをサポートしていません。
また、CSCve59640 の記載通り、「qos queue-stats-frame-count」コマンドの投入で、Total output drops 値が packets 単位に変更されるのに伴い、SNMP で取得する「ifOutDiscards」の値も packets 単位になります。
コマンド実行例
1.「show interface x/x/x」の Total output drops 値
switch#show interface gi 1/0/1
<snip>
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1534786   <<< bytes 数
<snip>
switch#
switch(config)#qos queue-stats-frame-count
clear the counters by executing "clear counters"
switch(config)#end
switch#clear counter
Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]
switch#
---大よそ同量のトラフィックを印加---
Switch#show interface gi 1/0/1
<snip>
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1308   <<< packet数
<snip>
2.「show policy-map interface x/x/x」の (bytes output) 値
switch#show policy-map interface gi 1/0/1
<snip>
(bytes output) 2443152000    <<< bytes 数
switch#
switch(config)#end
switch#
Switch#show policy-map interface gi 1/0/1
<snip>
(pkts output) 4910606    <<< packet 数
※「qos queue-stats-frame-count」の実行により、(bytes output) 表記から(pkts output)表記へ変更します。
switch#show platform hardware fed switch 1 qos queue stats interface gigabitEthernet 1/0/1
<snip>
Asic:0 Core:1 DATA Port:0 Hardware Enqueue Counters
Q Buffers Enqueue-TH0 Enqueue-TH1 Enqueue-TH2 Qpolicer
(Count) (Bytes) (Bytes) (Bytes) (Bytes)   <<<<
0 0 0 512 18444 0   <<<<
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
<snip>
switch#
switch(config)#exit
switch#
<snip>
(Count) (Frames) (Frames) (Frames) (Frames) <<<<
0 0 0 8 118 0 <<<<
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
<snip>
※「qos queue-stats-frame-count」コマンドを投入した後、再起動を実施する必要が特にありませんが、上記 1 及び 2 の場合、効果を出せるため、上述実行例のように「clear counters」コマンドの実行が必要となります。3 の場合は「qos queue-stats-frame-count」を実行直後、Bytes から Frames への変換が可能ですので、「clear counters」を実行しなくても構いません。
※ コマンド実行時に通信や筐体への影響は特にありません。
参考情報
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/16-12/command_reference/b_1612_9600_cr/qos_commands.html?dtid=osscdc000283#wp1201301339
