yanzhao2
 コミュニティのみなさん、こんにちは。このブログ記事では、SolarWinds Network Configuration ManagerNCM)アプリケーションにより収集されたデータをシスコにアップロードする手順について詳しく説明します。アップロードすると、Smart Net Total Care がデータを分析し、レポートを作成できるようになります。
 これは、すでに SolarWinds NCM を利用している方には有用な収集オプションです。Smart Net Total Care でネットワークの健全性を分析するために別のコレクタをインストールする必要がないからです。SolarWinds NCM をコレクタとして使用しない場合は、利用できる他の収集オプションがあります。これらのオプションについてはこちらのブログ記事で説明されています。現在 SolarWinds NCM を使用していないが、選択肢として検討している方は、SolarWinds Web サイト [英語] で詳しい情報を参照してください。
サポート
 SolarWinds アプリケーションと Smart Net Total Care ポータルを組み合わせて使用できますが、NCM のセットアップと運用についてのお問い合わせはSolarWinds サポート [英語] に直接ご連絡ください。Smart Net Total Care ポータルとレポートに関するご質問は、下にコメントを投稿してください。
設定の開始
 シスコへのデータのアップロードは単純なプロセスです。すでに SolarWinds NCM をご利用の場合は、NCM Connector for Cisco SmartAdvisor をインストールし、これを使用してデータをアップロードします。
 NCM のインストールと検出の実行については、『Network Configuration Manager Evaluation GuideNetwork Configuration Manager 評価ガイド)[英語] を参照してください。または、手順ガイドの概要 [英語] をお読みください。
シスコへの検出データのアップロード
 こちらのドキュメント [英語] の説明に従って検出を実行したら、データをシスコにアップロードする必要があります。これを行うには、SolarWinds NCM Connector for Cisco SmartAdvisor を使用します。
注:データをシスコにアップロードするには、顧客管理者(Customer admin)または CBR 管理者(CBR admin)の Smart Net Total Care ロールが必要です。
1.Windows [スタート(Start] メニューから NCM Connector for Cisco SmartAdvisor を開き、[新規レポートの開始(Start New Report] をクリックします。
2.
右上隅の [設定(Settings] アイコンをクリックし、CCO ユーザ ID とパスワードを入力します。
3.NCM
サーバのユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
4.[
接続テスト(Test Connectivity] ボタン(次の画面を参照)をクリックし、NCM が接続していて適切に動作していることを確認します。
5.
接続テストが正常に完了すると、次に示すようなメッセージが表示されます。
6.[
お客様の詳細(Customer Details] エリアにある [検索(Search] ボタンをクリックし、会社の詳細情報を指定します。
7.
次に示すような企業サイトとロケーションのリストが表示されます。シスコにアカウントを登録する際に使用した物理的な住所を、NCM に住所として入力する必要があります。この情報は、委任管理者へのノミネーション メールで通知されているので、お客様の委任管理者はすでにご存じのはずです。
8.[
送信(Submit] をクリックします。
9.[
ネットワーク情報の入力(Enter Your Network Information)] 画面(下の図を参照)が再び表示されます。この画面の [お客様の詳細(Customer Details] セクションに、選択したロケーションの詳細情報が事前に取り込まれています。
10.[
ユーザ契約の詳細(User Contact Details] エリアで入力可能なフィールドに、ユーザ契約の詳細を入力します。3 つのすべてのフィールドが必須です。
11.[
送信(Submit] をクリックしてアップロード プロセスを開始します。
12.
送信完了後に、トランザクション ID と処理ステータスを示す画面が次のように表示されます。
13.
表示されるステータスが [準備完了(Ready] の場合、SolarWinds データがシスコにアップロードされ、Smart Net Total Care ポータルで利用できる状態になっています。
14.
Smart Net Total Care ポータルにログインし、アップロードしたインベントリ データを確認できます。
 このブログ記事を参考にして、Smart Net Total Care と連携するように SolarWinds NCM をセットアップしてみてください。
 このブログ記事に関するご質問やご意見がありましたら、以下で投稿してください。できる限り早急に回答いたします。
Shreyance Rai
