2019-01-11 10:02 PM
Mobility Express の初期設定について質問です。
無線AP:AIR-AP1832I-Q-K9
構築のマニュアルを参照しましたが、電源ONにて初期設定用 SSID : CiscoAirProvisionが
ブロードキャストされるので、PCより接続しGUIで設定するとございます。
電源を投入すると何度も再起動を繰り返してしまい、初期設定用 SSID : CiscoAirProvisionに接続できません。
SSIDをずっとモニタしていますが、時々SSID:CiscoAirProvisionを発見しますが
すぐに再起動してしまいます。
CLIで初期設定できそうですが、マニュアルが見つからないためGUIでの初期設定を検討しています。
CLIでログインすればに設定を確認/変更できそうですが、上記同様に再起動してしまいます。
コントローラを探しているのだとは思いますが、上記事象を回避する方法はございませんでしょうか。
参考までに起動直後に採取したログを送付します。
夏季以外に必要なログがあれば、ご指定ください。
APDCF7.193E.40A0#sh running-config
AP Name : APDCF7.193E.40A0
Admin State : Enabled
AP Mode : FlexConnect
AP Submode : None
Reboot Reason : Reload command
Primary controller name :
Primary controller IP :
Secondary controller name :
Secondary controller IP :
Tertiary controller name :
Tertiary controller IP :
AP join priority : 1
IP Prefer-mode : IPv4
CAPWAP UDP-Lite : Unconfigured
Last Joined Controller name: WLC2504
DTLS Encryption State : Disabled
Discovery Timer : 10
Heartbeat Timer : 30
CDP State : Enabled
Watchdog monitoring : Enabled
IOX : Disabled
RRM State : Enabled
LSC State : Disabled
SSH State : Disabled
AP Username : Cisco
Session Timeout : 300
Extlog Host : 0.0.0.0
Extlog Flags : 0
Extlog Status Interval : 0
Syslog Host : 255.255.255.255
Syslog Facility : 0
Syslog Level : errors
Core Dump TFTP IP Addr :
Core Dump File Compression : Disabled
Core Dump Filename :
Client Trace Status : Enabled(All)
Client Trace All Clients : Enabled
Client Trace Filter : 0x0E000000
Client Trace Out ConsoleLog: Disabled
WLC Link LAG status : Disabled
AP Link LAG status : Disabled
AP WSA Mode : Disabled
APDCF7.193E.40A0#sh ver
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to
restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial
Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and
subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
This product contains some software licensed under the
"GNU General Public License, version 2" provided with
ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of
"GNU General Public License, version 2", available here:
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
"GNU Library General Public License, version 2" provided
with ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Library
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
"GNU Lesser General Public License, version 2.1" provided
with ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Lesser
General Public License, version 2.1", available here:
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
"GNU General Public License, version 3" provided with
"GNU General Public License, Version 3", available here:
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
"GNU Affero General Public License, version 3" provided
"GNU Affero General Public License, version 3", available here:
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html.
Cisco AP Software, (ap1g4), C1832, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue Jun 5 07:25:50 PDT 2018
ROM: Bootstrap program is U-Boot boot loader
BOOTLDR: U-Boot boot loader Version 30
APDCF7.193E.40A0 uptime is 0 days, 0 hours, 2 minutes
Last reload time : Sat Dec 15 23:59:59 UTC 2018
Last reload reason : unknown
cisco AIR-AP1832I-Q-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v7l) with 997268/698892K bytes of memory.
Processor board ID KWC224203QQ
AP Running Image : 8.5.131.0
Primary Boot Image : 8.5.131.0
Backup Boot Image : 0.0.0.0
AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE
AP Configuration : MOBILITY EXPRESS CAPABLE
1 Gigabit Ethernet interfaces
2 802.11 Radios
Radio FW version : 5fd9df2ef70d087b014a57c17ecc942b
NSS FW version : wstephen,
Base ethernet MAC Address : DC:F7:19:3E:40:A0
Part Number : 0-0000-00
PCA Assembly Number : 074-104694-02
PCA Revision Number : 01
PCB Serial Number : KWC224203QQ
Top Assembly Part Number : 074-104694-02
Top Assembly Serial Number : KWC224203QQ
Top Revision Number : A0
Product/Model Number : AIR-AP1832I-Q-K9
[*12/16/2018 00:01:52.1847] Waiting for uplink IPv4 configuration
APDCF7.193E.40A0#[*12/16/2018 00:01:57.1931] Waiting for uplink IPv4 configuration
[*12/16/2018 00:01:58.1928] Resetting wired0 and restart DHCP client
[*12/16/2018 00:02:00.2122] ADDRCONF(NETDEV_UP): wired0: link is not ready
[*12/16/2018 00:02:00.5121] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wired0: link becomes ready
[*12/16/2018 00:02:00.5221] wired0: 1000 Mbps Full Duplex
2019-01-12 12:40 AM
こんにちは。
再起動を繰り返している時のコンソールのログがあるともっとわかるかもしれません。
とあるので、Mobility Express のイメージで動いていることは間違い無いようです。
一方で、
ともあり、AIR-CT2504-K9 に過去に Join したことがあるかのようにも見えます。
時折 CiscoAirProvision が発見できるということなので、一旦は Master AP として起動しているものの、ネットワークに CAPWAP Discovery Request に応答する WLC が存在することに気づき、自律的に再起動している可能性があるかもしれないと思いました。
この AP が接続しているサブネットに、Mobility Express ではなく通常の WLC (AIR-CT2504-K9 など) は存在していませんか?
あるいは、この AP が接続しているポートが trunk になっており、trunk が関連する別のサブネットに通常の WLC は存在していませんか?
同じサブネットにある場合は、一度その WLC の電源を落とすなどして応答しないようにしてみてください。
ポートが trunk になっている場合は access に変えてみて、確実に近くに他の WLC、あるいは他の Master AP がいない状態を作ってみてください。
よろしくお願いします。
2019-01-15 08:07 PM
[*10/26/2018 00:40:14.9791] !!!!! {/usr/bin/capwap_brain} failed writing /click/fromdevs_check_gw/color len 1 data: "0"
このログが怪しいですね。
そのスイッチに DHCP サーバは接続されていますか?
接続されていない場合は Master AP の内部 DHCP サーバを使う必要があるのですが、その切り替わりが上手くいっていないように見えます。その昔、Mobility Express では外部 DHCP サーバは必須でしたので、、、
アクセスポートの VLAN で、スイッチの SVI などを利用して外部 DHCP サーバを立てることはできますか?もちろん通常のウィンドウズや Cisco PNR などの外部 DHCP サーバを接続しても構いません。
これで解決しないようであれば TAC へお問い合わせください。
2019-01-15 08:54 PM
ご返信ありがとうございます。
社内で別のPOEスイッチを使用したところ、再起動の繰り返しがなくなり
SSID"CiscoAirProvision"に接続することができました。
初期設定のGUIにもログインできましたので、明日以降は設定を進めることができそうです。
たびたびの質問にご回答いただきありがとうございました。
本問い合わせはクローズでお願いします。
2019-01-16 03:59 PM
追加でもう一点ご教授ください。
"CiscoAirProvision"に接続し、ブラウザの初期設定ウィザードより
パラメータを入力して再起動しましたが、設定したSSIDに接続できません。
正確には、再起動後のAP(コントローラ)のランプが赤色点滅となります。
"CiscoAirProvision"、設定したSSIDともに見つからない状況です。
初期化して再度設定しても状況変わりませんでした。
コンソールで接続し、いくつかログを取得しておりますのでご確認いただけますでしょうか。
何度もお手数おかけして申し訳ございませんが、原因、回避方法を教えてください。
[参考]
POEスイッチにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定をしています。
各インターフェースをアクセスポート、トランクポートそれぞれで確認しましたが
現象変わりませんでした。
2019-01-21 07:31 PM
ログの以下の部分が気になったのですが、Provision SSIDによる初期設定が完了する前にCLIでautoinstallを終了されたためにProvisioning SSIDが消えているのではないでしょうか?的外れでしたらすみません。
Would you like to terminate autoinstall? [yes]:
Saving configuration ..
Cleaning up Provisioning SSID
2019-01-22 08:31 AM
ご返信ありがとうございます。
何度か再起動してみましたが、現象変わりませんでした。
CLIで何も操作せずに(autoinstallを終了せずに)起動したパターンもあります。
現象が回避できなかったので、APを初期化して再設定すると接続できました。
お手数おかけしました。
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
