返信
RAID controller Interoperabilityの確認
jiro.tobimasu
いつもお世話になっております。
UCSのバージョンアップを検討しておりまして、掲題の件でご教示いただきたく存じます。
Hardware and Software Interoperability Matrixの資料を拝見しますと、
RAID Controller on Motherboard Interoperability Matrixの項目にAdapter Driverがございます。
現在、vSphere 4.1 U1を使用しているのですが、このAdapter Driverという項目はどのように
確認するのかわかりませんでしょうか?
UCSMから確認できるのか、ESXにて確認するのか、判断できればと存じます。
使用しているのはUCS Bシリーズです。
よろしくお願い致します。
1 件の受理された解決策
受理された解決策
Shin Ito
ESXi4.1 の場合、"esxcfg-info" コマンドを使用して、使用しているドライバー名を確認し、そのドライバーのバージョンを調べる方法となります。
例えば B200M1/M2 ブレードの場合:
# esxcfg-info
      \==+All SCSI Iface :
         \==+SerialAttached SCSI Interface :
            \==+SCSI Interface :
               |----Name............................................vmhba0
               |----UID.............................................sas.5503de53d3b4c000
               |----Driver..........................................mptsas       <=== ドライバー名
               |----Queue Depth.....................................127
               |----Is Virtual......................................false
               \==+PCI Device :
                  |----Bus..........................................0x01
                  |----Slot.........................................0x00
                  |----Function.....................................0x00
                  |----Runtime Owner................................vmkernel
                  |----Has Configured Owner.........................false
                  |----Configured Owner.............................
                  |----Vendor Id....................................0x1000
                  |----Device Id....................................0x0056
                  |----Sub-Vendor Id................................0x1137
                  |----Sub-Device Id................................0x0049
                  |----Vendor Name..................................LSI Logic / Symbios Logic
                  |----Device Name..................................LSI1064E       <=== RAID Controller 名
         \==+Module :
            |----Name...............................................mptsas       <=== ドライバー名
            |----File Name..........................................mptsas.o
            |----Alias Name.........................................
            |----Module Id..........................................33
            |----ReadOnly Load Address..............................0x0000418039889000
            |----ReadOnly Length....................................241664
            |----Writable Load Address..............................0x0000417ffa8a1f20
            |----Writable Length....................................8192
            |----Text Base Addr.....................................0x0000418039889000
            |----Data Base Addr.....................................0x0000417ffa8a1f20
            |----BSS Base Addr......................................0x0000417ffa8a2fc0
            |----Version............................................Version 4.00.37.00.29vmw, Build: 261974, Interface: 9.0, Built on: May 24 2010       <=== ドライバーバージョン
上記では "4.00.37.00.29vmw" が、該当システムに適用されております RAID Controller アダプターカード(LSI 1064E)のドライバーバージョンです。
元の投稿で解決策を見る
3件の返信3
Yosuke Kamimura
Adapter Driver につきましては、ESXi の driver になりますので、ESXi でご確認ください。
Shin Ito
# esxcfg-info
               \==+PCI Device :
         \==+Module :
上村様 伊藤様
いつもお世話になっております。
ご連絡遅くなりましたが、いただいた情報、大変参考となりました。
今後ともよろしくお願い致します。
