2013-09-26 04:31 PM
いつもお世話になっております。
UCSのバージョンアップを検討しておりまして、掲題の件でご教示いただきたく存じます。
Hardware and Software Interoperability Matrixの資料を拝見しますと、
RAID Controller on Motherboard Interoperability Matrixの項目にAdapter Driverがございます。
現在、vSphere 4.1 U1を使用しているのですが、このAdapter Driverという項目はどのように
確認するのかわかりませんでしょうか?
UCSMから確認できるのか、ESXにて確認するのか、判断できればと存じます。
使用しているのはUCS Bシリーズです。
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
2013-10-10 10:59 AM
ESXi4.1 の場合、"esxcfg-info" コマンドを使用して、使用しているドライバー名を確認し、そのドライバーのバージョンを調べる方法となります。
例えば B200M1/M2 ブレードの場合:
# esxcfg-info
\==+All SCSI Iface :
\==+SerialAttached SCSI Interface :
\==+SCSI Interface :
|----Name............................................vmhba0
|----UID.............................................sas.5503de53d3b4c000
|----Driver..........................................mptsas <=== ドライバー名
|----Queue Depth.....................................127
|----Is Virtual......................................false
\==+PCI Device :
|----Bus..........................................0x01
|----Slot.........................................0x00
|----Function.....................................0x00
|----Runtime Owner................................vmkernel
|----Has Configured Owner.........................false
|----Configured Owner.............................
|----Vendor Id....................................0x1000
|----Device Id....................................0x0056
|----Sub-Vendor Id................................0x1137
|----Sub-Device Id................................0x0049
|----Vendor Name..................................LSI Logic / Symbios Logic
|----Device Name..................................LSI1064E <=== RAID Controller 名
\==+Module :
|----Name...............................................mptsas <=== ドライバー名
|----File Name..........................................mptsas.o
|----Alias Name.........................................
|----Module Id..........................................33
|----ReadOnly Load Address..............................0x0000418039889000
|----ReadOnly Length....................................241664
|----Writable Load Address..............................0x0000417ffa8a1f20
|----Writable Length....................................8192
|----Text Base Addr.....................................0x0000418039889000
|----Data Base Addr.....................................0x0000417ffa8a1f20
|----BSS Base Addr......................................0x0000417ffa8a2fc0
|----Version............................................Version 4.00.37.00.29vmw, Build: 261974, Interface: 9.0, Built on: May 24 2010 <=== ドライバーバージョン
上記では "4.00.37.00.29vmw" が、該当システムに適用されております RAID Controller アダプターカード(LSI 1064E)のドライバーバージョンです。
2013-10-08 10:08 AM
Adapter Driver につきましては、ESXi の driver になりますので、ESXi でご確認ください。
2013-10-10 10:59 AM
# esxcfg-info
\==+PCI Device :
\==+Module :
2013-10-17 04:23 PM
上村様 伊藤様
いつもお世話になっております。
ご連絡遅くなりましたが、いただいた情報、大変参考となりました。
今後ともよろしくお願い致します。
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
