ysugimot
【Overview】
Nexus 5000 シリーズの詳細は下記ページに記載されています。
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/index_sw_nex5000.shtml
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/sw/nex/nx5cliscg/chapter04/16597_01_4.shtml
【型番】
ライセンスの型番は以下のものがあります。
N5K-C5548P-B-S16
N55-LAN1K9
L-N55-LAN1K9
N55-BAS1K9
L-N55-BAS1K9
N55-LAN1K9=
N55-BAS1K9=
L-N55-8P-SSK9=
L-N55-8P-SSK9=
N55-32P-SSK9
N55-32P-SSK9
N55-96P-SSK9
N55-96P-SSK9
L-N55-BAS1K9=
L-N55-LAN1K9=
N5548-FNPV-SSK9
N5596-FNPV-SSK9
N5010-FNPV-SSK9
N5020-FNPV-SSK9
N5548-FNPV-SSK9=
N5596-FNPV-SSK9=
N5010-FNPV-SSK9=
N5020-FNPV-SSK9=
DCNM-S-N5KXK9=
L-DCNM-S-N5KXK9=
N5K-C5548P-DEMOBDL
N5K-C5548UP-FA
N5K-C5548P-FA
N5010-SSK9
N5010-SSHK9=
N5K-C5010P-BFS
N5K-5R210N-5B10GE
N5K-C5010P-LAB-SB
N55-48PF-SSK9
N55-48P-SSK9
N5020-SSK9
N5010-SSK9=
N5020-SSHK9=
N5010-SSHK9
L-N5020-SSK9
N5K-5R250N-5QCNA
N5K-C5020P-LAB-E
N5K-C5020P-NBF
N5K-C5010P-NBF
N55-16P-SSK9
N5020-SSK9
N5K-C5020P-HBFS
N5K-5R250N-5B10GE
N5K-C5020P-LAB-S
N5K-L3-LIC
N55-48P-SSK9
N5000FMSH1K9
N5020-SSHK9
N5010-SSHK9
L-N5010-SSK9
L-N5000FMS1K9
N5K-C5010P-B-S
N5010-P01K9=
N55-8P-SSK9
N55-48PO-SSK9
N5020-SSK9=
N5020-SSHK9=
N5K-C5010P-LAB-E
N5010-SSK9=
N5K-C5010P-HBFS-S
N5020P-BDL-BB
N5K-C5010P-LAB-SBD
N5K-C5020P-HBFS-S
N5K-C5010P-HBFS
N5K-C5010P-DEMOBDL
N5010-P01K9=
N5K-C5020P-DEMOBDL
N55-48PF-SSK9
N55-48PO-SSK9
N5000FMS1K9
N5000FMS1K9=
N5020-SSK9=
N5000FMSH1K9=
N5020-SSHK9
N5020-P02K9=
N5000-PF1K9=
L-N5010-SSK9
N5K-C5010P-IBFS
N5K-5R210N-5QCNA
N5010P-BDL-BB
N5K-C5020P-B-S
N5K-C5020P-IBFS
N5K-C5020P-BFS
N55-8P-SSK9
N55-8P-SSK9=
N5010-SSK9
N5010-SSHK9=
N5020-P02K9=
L-N5020-SSK9
N5K-C5020P-BF
N5K-C5010P-BF
N5K-C5010P-LAB-S
N55-8P-SSK9=
N55-16P-SSK9
【製品新規購入時】
- ライセンス状態
発注したライセンスは基本的にPreinstall されて出荷されますが、
Preinstallされていない場合にはPAKでの提供となります。
追加ライセンスやアップグレードライセンスはPAKでの提供となります。
- ライセンス取得手順
*PAKにて提供されたライセンスの場合には 入手した
PAK コードと UDI を Cisco のオンライン ライセンス ポータル(http://www.cisco.com/go/license )に登録します。
必要情報:
PAK:
Host ID: *1
*1確認コマンド"show license host-id"
【RMA時】
- ライセンス状態
RMAされた機器はライセンスを含んでいませんので、
代替機器にライセンスを転送(リホスト)する必要があります。
- ライセンス取得手順
新旧機器それぞれのHost ID を入力することによって
その場ですぐに新機器に投入可能なライセンスファイル(.lic形式)が生成されて、お客様の手元へ送信されます。
ライセンスを転送する場合は、RMA ポータル(https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/LicenseAdminServlet/getProducts )が用意されています。
必要情報:
故障機と代替機の下記情報
Host ID: *1
*1コマンド"show license host-id"
上記RMAポータルにて転送(リホスト)ができない場合には故障品/代替品のS/N、
代替品UDI, "Show Version"を添えて変更(リホスト)依頼をJapan TACまで申請してください。
- ライセンス投入手順
Installing your MDS/Nexus License File:
You should copy the .lic file to the bootflash directory on your MDS/Nexus switch and install it before enabling the licensed feature.  Run the command "install license bootflash:<filename>" to install the license on the switch.  You cannot overwrite any other license  file on the switch having the same name.  If any license files exists  with the same name, you must rename  the attached file before installing or run the install command as "install license bootflash:<filename> newname". You can remove an existing license file on the switch by running the command "clear license <filename>". You can verify the list of licenses installed by running the command "show license list".
Caution:  Do not edit the contents of the .lic file in any way or the MDS/Nexus software will ignore any features associated with that license file. The contents of the file are  signed and must remain intact.  Should you accidentally copy, rename, and insert the license file multiple times, the duplicate files will be ignored, but the original will be counted.
You should print this email, save the attachment to a floppy, and store both for future use if needed.
If you encounter a problem with this license file, please contact our Licensing team at 800-553-2447 or licensing@cisco.com.
