17.5 以前のバージョンで動作する Catalyst 9800 Series Wireless Controller ( 以下 9800 ) に帰属している Access Point ( AP ) には Timezone の設定をすることができませんでした。そのため、9800 を日本時間の JST ( UTC + 9:00 ) に設定している場合でも、AP の Timezone は世界標準時間 ( UTC ) となるため、ログメッセージなどを確認する際は時差を考慮する必要がありました。
17.6.1 以降では AP に Timezone の設定ができるように機能拡張されており、本ドキュメントではその動作例を紹介しています。
※ このドキュメントでは以下の動作環境で確認しています
9800 type : 9800-CL
9800 Software version : 17.6.1
AP type : 9120AXE-Q
AP の Timezone の設定方法
まず設定変更前の AP の Timezone の確認をしてみます。
Dec 22 02:02:46 root: Thermal-Control-Unit - Sensor : Local , Current-status : good, Current-Temperature: 53 C, Highest-recorded : 54 C
Dec 22 02:02:46 root: Thermal-Control-Unit - Sensor : Remote, Current-status : good, Current-Temperature: 42 C, Highest-recorded : 42 C
日本時間の 11:02 頃に出力されているメッセージですが、UTC の 02:02 の時刻表示となっています。
AP の Timezone は AP join profile ( AP profile ) ごとの設定となるため、予め設定変更を行いたい profile の名前を確認しておく必要があります。
kv9800#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
kv9800(config)#ap profile <profile name>
kv9800(config-ap-profile)#timezone ?
delta Configure timezone offset for AP
use-controller Use Controller Timezone
delta を選択する場合は手動で Timezone の設定を行います。
use-controller を選択すると、9800 の Timezone の設定を利用ようになります。
設定変更が反映されると、以下のようにメッセージが表示された日本時間 ( 9800 に設定されている Timezone ) でログが記録されるようになります。 ※ 既に書き込まれているメッセージへは Timezone の変更は反映されません
Dec 22 11:32:46 root: Thermal-Control-Unit - Sensor : Local , Current-status : good, Current-Temperature: 54 C, Highest-recorded : 54 C
Dec 22 11:32:46 root: Thermal-Control-Unit - Sensor : Remote, Current-status : good, Current-Temperature: 42 C, Highest-recorded : 42 C
また 9800 の show コマンドより、AP での Timezone の設定が有効になっているかどうかの Status と、設定されている UTC との時差の確認ができます。
kv9800#show ap timezone
AP Name Status Offset(h:m)
AP_9120 Enabled 9:0
参考情報
[1] Release Notes for Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller, Cisco IOS XE Bengaluru 17.6.x
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/17-6/release-notes/rn-17-6-9800.html
