告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.8
Catalyst 9130 AP : Tri-Radio の設定例
1060
本ドキュメントでは、Cisco Cayalyst 9130 AP でサポートされている Tri-radio の設定例について記載しています。
動作については以下の環境で確認をしています。
WLC Hardware : C9800-80
WLC Software version : 17.3.1
AP Hardware : C9130AXI ( Internal Antenna モデル )
詳細については、参考資料で紹介しているドキュメントなどをご参照下さい。
Tri-Radio ( Dual 5 Ghz Mode ) の概要
C9130 アクセスポイントは、デフォルトでは以下のように 1 つの 2.4 Ghz (4x4) Radio と 1 つの 5.0 Ghz (8x8) Radio で動作しています。
Tri-Radio ( Dual 5 Ghz Mode ) を手動で有効かすることで、
以下のように 1 つの 2.4 GHz (4x4) Radio と 2 つの 5 Ghz (4x4) Radio で動作させることができます。
Tri-Radio の設定方法
Tri-Radio を設定するには、まず 5 GHz ネットワークの設定から、
Tri-Radio Mode を有効化する必要があります。
( GUI )
Configuration > Radio Configurations > Network
( CLI )
WLC(config)#ap tri-radio
show コマンドよりステータスも確認できます
WLC#show ap triradio status
Tri-Radio Status : Enabled
次に Tri-Radio を有効化する AP の Slot 1 の設定より、
Dual Radio Mode を Enabled に変更します。
( GUI )
( CLI )
WLC#ap name <ap name> dot11 5ghz slot 1 dual-radio mode ?
auto Configures the 802.11a dual-radio mode auto
disable Configures the 802.11a dual-radio mode disable
enable Configures the 802.11a dual-radio mode enable
WLC#ap name <ap name> dot11 5ghz slot 1 dual-radio mode enable
補足 :
外部アンテナを取り付けていない 9130AXE ( External Antenna Model ) では、この設定は以下のようにはじかれます。
*Oct 9 10:32:55.123: %APMGR_TRACE_MESSAGE-6-EWLC_APMGR_INFO: Chassis 1 R0/0: wncd: Info : - Enable dual radio mode failed, AP mac: 0c75.bdxx.xxxx slot: 1, reason: N Style or RP-TNC antenna is not connected
有効化するには RP-TNC アンテナの設置が必要です。[1]
最後に、Slot 2 ( 2 つ目の 5 GHz Radio ) を有効化します。
( GUI )
( CLI )
WLC#ap name <ap name> no dot11 5ghz slot 2 shutdown
※ shutdown を no しているので有効化するためのコマンドです。no の位置に注意して下さい。
show コマンドより、Tri-Radio が有効化されている AP と Radio のステータスが確認できます。
WLC#show ap triradio summary
AP Name Mac Address Slot Admin State Oper State
AP04EB.40xx.xxxx 04eb.40xx.xxxx 2 Enabled Up
参考情報
[1] Cisco Catalyst 9130 Series Access Point Deployment Guide
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9100ax-access-points/deployment-guide-c07-743490.html#Legacyantennasupport
[2] Configuration guide, Cisco Access Points with Tri-Radio
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/17-2/config-guide/b_wl_17_2_cg/cisco_access_points_with_tri_radio.pdf
[3] Release Notes for Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller, Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.x
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/17-2/release-notes/rn-17-2-9800.html
