取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
交换机端口Total output drops为什么会持续增长?
Desong Yang
GigabitEthernet0/42 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is d057.4cd4.2aaa (bia d057.4cd4.2aaa)
Description: XXX
MTU 1500 bytes, BW 50000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 197/255, rxload 54/255
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 5w6d
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 273399151
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
30 second input rate 10633000 bits/sec, 10202 packets/sec
30 second output rate 38772000 bits/sec, 10436 packets/sec
4994484182 packets input, 779513033798 bytes, 0 no buffer
Received 3547855 broadcasts (3546363 multicasts)
1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 3546363 multicast, 0 pause input
5028601100 packets output, 2210105831300 bytes, 0 underruns
2 条回复2
dong chen
这个数值不手动清除的话是会持续增长的。是否做了QOS,或者对端接口的带宽小于你本地接口。都会引发这个结果:)
可以参考这个文档
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/6343-queue-drops.html
Lei Zhang
简单来说就是这个接口(G0/42)的出方向流量过大,导致这个接口的output queue满了,新来的数据包无法缓存,从而导致丢包。
这个“流量过大”又可以分为:
1. 突发流量
2. 平均流量过大
从你的这个输出来看,应该是间歇性的突发流量导致的。
验证突发流量的方法:在该交换机上配置SPAN,镜像该接口(G0/42)。然后用wireshark打开抓包文件,利用wireshark的绘图分析功能,注意,要将时间坐标单位修改成“秒”或者更小才能看到效果。如看到流量图的波峰、波谷非常明显(非平滑);即证明突发流量存在。
解决方案:
1、本质上来说,要消除这种突发流量。
2、或者修改output queue buffer&threshold来缓解。注意:如果突发量较小可以消除问题,如果突发量较大,则无法消除只能起到缓解的作用。同时,由于求改了buffer和threshold,会相应的引起数据包的转发延时增大;如时间敏感应用(视频,语音流)则要谨慎平衡。
如果对修改buffer&threshold不了解,欢迎开case到Cisco TAC。
快捷链接
