交换讨论区
与交换技术专家互动,发布问题寻求帮助
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
December 2020
论坛帖子
核心交换机vlanif是客户端网关,客户端无法获取网关IP,手动添加arp可以和网关通信,在核心交换机上有客户端的mac和arp,并且接口信息正确,我在核心上clear下arp信息,客户端就自己能获取网关arp ,不明白,请帮忙分析下
yangpiguan 发布者 Level 1
  • 108 查看次数
  • 4 回复
  • 0 有帮助
引用命令不知道是那里問題?g_core(config)#ip access-list extended hkbng_core(config-ext-nacl)#10 permit ip 10.105.20.13 0.0.0.0% Incomplete command.g_core(config-ext-nacl)#10 permit ip 10.105.20.13 0.0.0.0 anyg_core(config-ext-nacl)#exitg_core(config)#route-map hk...
D_W 发布者 Level 1
  • 851 查看次数
  • 19 回复
  • 0 有帮助
cisco prime infrastructure 3.10的版本,在 “”Administration / Settings / System Settings / Mail Server Configuration”中配置了SMTP服务器,然后点击“Test”,但是收不到测试邮件。PI会有alarm提示:System with IP Address '192.168.99.210' failed to send email .This may be due to possible SMTP...
satan023 发布者 Level 1
  • 135 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
我有一台思科的WS-2960+24TC-S的交换机。 原先使用的系统镜像是c2960-lanlitek9-mz.150-2.SE6.bin。因为无法在接口下应用acl。 所以我想更换一个系统文件。但是使用c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE11.bin 或者c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE12.bin这类的lanbase的镜像都不行。当使用c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE11.bin 镜像时会出现"加载 “flash:/c2960-...
China-yuqin 发布者 Level 1
  • 230 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254       ( 第一互聅网关)ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.254 2    ( 第二互聅网关)ip route 10.106.20.0 255.255.255.0 192.168.1.254ip route 10.107.20.0 255.255.255.0 192.168.2.254
D_W 发布者 Level 1
  • 166 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
我司的dhcp服务器每天都会收到20个左右的 bad address 的错误,然后我用Wireshark收集我的DHCP服务器的网络日志,每次有bad address的错误都会收网关发送给DHCP服务器的信息(如下图) ,我的猜测是该IP应该是在L3上的ARP表上被占用了,导致网关发信息给DHCP说IP冲突,但我查看L3的ARP表上没有查到主动冲突的设备的任何信息。我现在如何能抓到这个主动冲突的设备的信息呢?
jingzhao-lu 发布者 Level 1
  • 639 查看次数
  • 3 回复
  • 0 有帮助
大家好,我最近在 14 英寸窗户 10 台笔记本电脑中安装了数据包跟踪器 8.0,图标,子窗口一切都太大,不可最小化,它太不舒服的工作,甚至关闭打开的子窗口里面,虽然我没有改变任何设置。目前, 我使用这个在 ubuntu Vm, 但我更舒适地在主机系统工作。我尝试重新安装,但问题仍然存在。我没有得到什么不对劲!, 请帮助我。提前感谢您。看,它们有多大!!
Translator 发布者 Community Manager
  • 2962 查看次数
  • 8 回复
  • 0 有帮助
