取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
请问show interface counters如何看交换机流量
jialingwang4038
show interface counters看交换机流量是看InOctets和OutOctets的吗?具体是怎么分析的?这个包数15186846072772怎么换算成M 或G?
1 个已接受解答
已接受的解答
ilay
show interface counters 查看的是从上一次清除计数器之后到当前时间统计的一个数值,是不断累计的,Octets反应的也是累计的字节数(单位byte),如果要转换为KB那么只需除以1024即可,转换为MB再次除以1024,以此类推
show interface  t1/1 中的 xxxx packets input/ packets output 是上面 对应的ucast+mcast+Bcast 的和
TEST-C3560x#sh int t1/1 counters
Port            InOctets    InUcastPkts    InMcastPkts    InBcastPkts
Te1/1     57433969236673   179954154943      901404033      109337015
Port           OutOctets   OutUcastPkts   OutMcastPkts   OutBcastPkts
Te1/1     273766597900976   272644695974       17117261       17551603
TEST-C3560x#sh int t1/1 | in bytes
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,
     180965408293 packets input, 57434203680985 bytes, 0 no buffer
     272680110725 packets output, 273767313380298 bytes, 0 underruns
TEST-C3560x#
如果需要查看端口实时的流量,可以通过show interface InterfaceName | in rate 查看,这个反应的是该接口的实时流量情况(默认是5分钟的平均值,可以通过接口命令:load-interval 60 进行修改1分钟,单位为秒,也可修改为30-300之间的其他值),数据的单位是bit/sec即bps,如果需要转换为Kb(Kpbs), Mb(Mbps),则需要分别除以一个1000和两个1000来进行转换。
我想你要查看流量,应该是看这一种吧
TEST-C3560x#sh int t1/1 | in rate
  Queueing strategy: fifo
  5 minute input rate 114545000 bits/sec, 44927 packets/sec       ---> 114545 Kbps, 114.545 Mbps
  5 minute output rate 563952000 bits/sec, 69844 packets/sec      ---> 563952 Kbps, 563.952 Mbps
TEST-C3560x#
附:修改load-interval的 示例
TEST-PoE#sh run int g1/0/1
Building configuration...
Current configuration : 114 bytes
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
end
TEST-PoE#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
TEST-PoE(config)#int g1/0/1
TEST-PoE(config-if)#load-interval ?
  <30-600>  Load interval delay in seconds
TEST-PoE(config-if)#load-interval 60
TEST-PoE(config-if)#do sh run int g1/0/1
Current configuration : 132 bytes
 load-interval 60
end
TEST-PoE(config-if)#do sh int g1/0/1 | in rate
  1 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  1 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
ilay
在原帖中查看解决方案
2 条回复2
ilay
TEST-C3560x#
我想你要查看流量,应该是看这一种吧
TEST-C3560x#
end
TEST-PoE#conf t
 load-interval 60
end
ilay
感谢
快捷链接
