取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
28
有帮助
回复
4506 12.2(46)SG cpu莫名飙升99无环路
huangmingchao
刚接手的时候只有在环路或ospf坏掉的时候cpu,才上去,我把有问题的配置都改掉后已经半年没事了,今天下午突然跑到80然后升到99,从上往下查了一圈没有环路,cpu就是下不去,刚才依次重启了两台4506,cpu已经下来了,但是有一台启动的时候报错 %C4K_SWITCHINGENGINEMAN-4-TCAMINTERRUPT: icCam aPErr interrupt. errAddr: 0x1FE6D dPErr: 1 mPErr: 0 valid: 1 没见过,求过路大神给点思路.
1 个已接受解答
已接受的解答
cruiseluo
如果下次出现cpu利用率很高的情况,一定要把日志先导出来。一般这种情况都和生成树有关系。这种情况的发生主要是规划组网的时候缺乏层次化,往往有大二层;或者后来接了什么设备引入了另外的二层网络,而管理员没有意识到。
大二层一个是容易形成环路;还有就是后来接了其他网络设备后容易导致某些VLAN的生成树的根发生漂移,,这样会导致cpu消耗大量运算。
解决方法就是重新梳理一遍网络,最好层次化网络(接入层、汇聚层的分工明确),后来的网络扩容都不要破坏结构。每个vlan生成树的根最好固定到核心设备上
在原帖中查看解决方案
4 条回复4
cruiseluo
wuleihen
Error Message C4K_SWITCHINGENGINEMAN-4-TCAMINTERRUPT: [char]
Explanation A parity error in a TCAM entry was detected. Contents of the log register are printed out Software will automatically perform error recovery on the defective TCAM entry.
Recommended Action This is an informational message only; no action is required.
我查找了下,不知是否对你有帮助,下面显示只是提示信息,无需操作
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/01xo/system/message/xe_310sg_sems/emsg.html
huangmingchao
故障有两个:
1确实是环路,夏天关村检查的时候发现4条vlan用网线连接景区管理委员会的网络,已经将所有网线物理拔除,使用的是科来网络分析系统-技术交流免费版分析网内流量,{:3_55:}当时是为了登记物理资产,结果看到报警有物理环路,45上没报,下面的29和35交换机页没有报。
2两个4506和两个2811做了ospf,因为某个原因全掉了,4个设备轮班发主数据,已经改回静态路由。
这一年已经把烂摊子收拾的差不多了,希望设备赶紧坏掉换华为。
rossnrachel
用命令show platform health 看下哪个进程的CPU使用率高
4507#show platform health
%CPU %CPU RunTimeMax Priority Average %CPU Total
Target Actual Target Actual Fg Bg 5Sec Min Hour CPU
RkiosObflMan 0.50 0.00 4 5 100 500 0 0 0 86:59
VSI slot-01 6.00 5.74 6 58 100 500 6 5 4 86542:27
VSI slot-02 6.00 2.41 6 23 100 500 2 2 1 28226:07
VSI slot-03 6.00 0.53 6 10 100 500 1 1 0 13395:36
思科不用,用华为? 祝你......
Home is not where you live, but where they understand you.
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
