取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
7
回复
Cisco_N9K_9332C-logging-server指向问题
yangwang38276
向大神请教个问题,最近公司搭建了两朵云服务器,用户要求后台观看logg,于是搭建了logg服务器,于是配置N9K-logging server 10.*.*.* , 发现服务器并未能正常收到logg日志,请问是N9K配置命令不完整导致吗?正确完整命令是什么?
2 个已接受解答
已接受的解答
是否有配置了logging source interface命令?
例如:
logging source-interface loopback
如果没有的话,可以指定一下源接口。
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
在原帖中查看解决方案
no logging logfile :Disables logging to the log file
再开启看看?
switch# configure terminal
switch(config)# logging logfile my_log size xxx
在原帖中查看解决方案
7 条回复7
huihuxu735715
可以把N9K关于LOG的配置贴出来,看看少了哪些
logging server 10.66.13.97
logging timestamp milliseconds
只添加了这两条命令
例如:
如果没有的话,可以指定一下源接口。
目前测试了两种方法,EventLog Analyzer 7尚未正常收到日志。
第一种:
logging source-interface Vlan1
第二种:
logging source-interface mgmt0
源接口选择使用vlan1和mgmt两种方式。
正常来说,这样应该没有问题,请检查nexus到logging server的连通性问题,如果可以的话,建议抓包看看是否有信息发出。
我查看网上说要配置远程syslog,需要关闭本端logging(no logging logfile),测试之后发现并不行,但是现在本端logging都看不了了,请问知道哪条命令可以打开
再开启看看?
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
