取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
40
有帮助
7
回复
Cisco的8841话机中文问题
zhangsx779542
型号是8841,找遍了话机上的设置,没有选择语言的选项,是不支持中文的还是有别的处理方法?
刚开始试了一种方法:CUCM版本升级到中文了,但是话机好像还是英文,也没有设置中文的x
1 个已接受解答
已接受的解答
xuhyoyeon1
1.“设备”-“电话”-找到改电话机,
2.”用户区域设置“-”简体中文,.,,,,,,,,,,,,
应用配置,重置一下,等待电话机重新注册,就可以显示中文了
在原帖中查看解决方案
7 条回复7
xuhyoyeon1
1.“设备”-“电话”-找到改电话机,
liyanazure
两种方法修改:1.Through the Web-based Utility
Step 1. Log in to the web-based utility of the IP phone and click Admin Login > advanced.
Step 2. Click Voice > Regional.
Step 3. Enter the language you prefer in the Language Selection field under the Language area.
Note: In this example, English is used.
Step 4. Click Submit All Changes.
You should now have successfully set the language on your phone through the web-based utility.
2.Through the Phone GUI
Step 1. Press the Applications button on the IP Phone.
Step 2. Using the Navigation cluster button, navigate to Device administration then press the Select softkey.
Step 3. Navigate to Language and then press the Select softkey.
Step 4. Choose the language and then press the Save softkey.
Note: In this example, English-US is chosen.
You should now have successfully set the language on your phone through the GUI.
zhangjijun
CUCM和话机版本包是两个文件,都要上传到CUCM里面,然后才能在设备,电话,找到对应的号码进行配置语言的选项。
ghostlee1
1、CUCM要先打中文的package,重启tomcat服务
2、话机在用户区域那就可以选择中文。然后重置话机
zhangsx779542
感谢,问题已经解决
fang1
楼主是用的哪个方案解决的呢
zhangsx779542
fang 发表于 2020-3-4 13:56
楼主是用的哪个方案解决的呢
楼上的我采纳的答案
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
