取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
#分享达人#图解ARP协议(二)ARP攻击原理与实践
Rockyw
一、ARP攻击概述
在上篇文章里,我给大家普及了ARP协议的基本原理,包括ARP请求应答、数据包结构以及协议分层标准,今天我们继续讨论大家最感兴趣的话题:ARP攻击原理是什么?通过ARP攻击可以做什么,账号是否可以被窃取?有哪些常见的ARP渗透(攻击)工具可以用来练手?ARP扫描和攻击有什么区别,底层数据包特征是怎样的?
接下来,我们通过图解的方式来深入了解ARP攻击是如何实现的。
二、ARP攻击原理
但凡局域网存在ARP攻击,都说明网络存在"中间人",我们可以用下图来解释。
在这个局域网里面,PC1、PC2、PC3三台主机共同连接到交换机SW1上面,对应3个接口port1/2/3。假设PC3这台主机安装了ARP攻击软件或遭受ARP病毒,成为这个网络的攻击者(hacker),接下来,PC3是如何攻击的?先不急,先来回顾下PC1和PC2是如何通信的。
①PC1需要跟PC2通信,通过ARP请求包询问PC2的MAC地址,由于采用广播形式,所以交换机将ARP请求包从接口P1广播到P2和PC3。(注:交换机收到广播/组播/未知帧都会其他接口泛洪)
②PC2根据询问信息,返回ARP单播回应包;此时PC3作为攻击者,没有返回ARP包,但是处于"监听"状态,为后续攻击做准备。
③PC1和PC2根据ARP问答,将各自的ARP映射信息(IP-MAC)存储在本地ARP缓存表。
④交换机根据其学习机制,记录MAC地址对应的接口信息,存储在CAM缓存表(也称为MAC地址表)。交换机收到数据包时,会解封装数据包,根据目标MAC字段进行转发。
关于上面的图解,我们要记住这些关键知识(敲黑板!):
①主机通信需要查找ARP表,而交换机通信需要查找CAM表(路由器则查找Route表)。
注:ARP表:ip<->mac CAM表:mac<->port (Route表:route<->port)
②交换机基于源MAC地址学习,基于目的MAC地址转发。
③同一局域网内,攻击者可以根据主机的ARP广播请求监听其IP和MAC信息。
注:这里是"被动监听",跟后面要谈到的"主动扫描",原理上有区分,这里先埋个坑)
接下来是重点,我们来看看PC3(Hacker)是如何发起ARP攻击的=>
正常情况下,若收到的ARP请求不是给自己的,则直接丢弃;而这里PC3(Hacker)在监听之后,发起了ARP回应包:我就是PC2(IP2-MAC3)。
从拓扑可以出现,PC3明明是IP3对应MAC3,很显然这就是一个ARP欺骗行为。于此同时,PC2正常的ARP回应包也交到了PC1手中,我们来看PC1接下来如何处理的:
PC1收到两个ARP回应包,内容分别如下:
③我是PC2,我的IP地址是IP2,我的MAC地址是MAC2;
③我是PC2,我的IP地址是IP2,我的MAC地址是MAC3;
PC1一脸懵:咋回事?还有这操作?不管了,我选最新的!(后到优先)
这里给大家顺便普及下网络协议里各种表在处理缓存信息的方式:
要么"先到先得",要么"后到优先"。上面提到的ARP和CAM表,就是遵循"后到优先"原则,而后面章节我们会讲到的DHCP表,则遵循"先到先得"原则。
那么问题来了,上面两个ARP回应包到底哪个先到哪个后到呢?
作为初学者,可能还在纠结前后这种naive的问题;而作为hacker,只要持续不停发出ARP欺骗包,就一定能够覆盖掉正常的ARP回应包。稳健的ARP嗅探/渗透工具,能在短时间内高并发做网络扫描(例如1秒钟成千上百的数据包),能够持续对外发送欺骗包。
无论如何,当PC1和PC2这种"小白"用户遇到PC3(hacker)时,最终的结果一定是这样的:
小白 vs 黑客,很明显的较量,PC1最终记录的是虚假的ARP映射:IP2<->MAC3,得到错误信息的PC1,接下来会发生什么情况呢?(我们以PC1 ping PC2为例)
根据数据封装规则,当PC1要跟PC2进行通信时,无论是发生PING包还是发送其他数据,首先要查找ARP表,然后在网络层打上源目IP,在链路层打上源目MAC,然后将数据包发送给交换机。交换机收到之后对数据进行解封装,并且查看CAM表(基于目的MAC转发),由于目标MAC3对应Port3,所以交换机自然而然将其转发给PC3。
就这样,PC1本来要发给PC2的数据包,落到了PC3(Hacker)手里,这就完成了一次完整的ARP攻击。反过来,如果PC2要将数据包发送给PC1,PC3仍然可以以同样的ARP欺骗实现攻击,这就有了下面这张图(PC3既欺骗了PC1,也欺骗了PC2)。
此时,PC1和PC2的通信数据流被PC3拦截,形成了典型的"中间人攻击"。那么,一旦被攻击并拦截,攻击者能做什么,普通用户又会遭受什么损失?这里给大家举几个常见的例子=>
①攻击者既然操控了数据流,那么直接断开通信是轻而易举的,即"断网攻击",例如,PC1发给PC2的数据在PC3这里可以直接丢弃,而如果这里的PC2是一台出口路由器(无线路由器),那就意味着PC1直接无法连上互联网。
②"断网攻击"显然容易被发现,而且比较"残忍",所以就有了更加常见的应用-"限速"。例如,在宿舍上网突然很慢,在网吧上网突然打不开网页,如果这个网络没有安全防御,那么很有可能有"内鬼"。
③其实无论是"断网攻击"还是"限速",整体还是比较"善良",因为这里流量里面的核心数据还没有被"提取"出来。如果攻击者是一名真正的黑客,他的目的一定不会这么无聊,因为内网流量对于黑客是没有太大价值的,而只有"用户隐私",例如常见网站的登录账号密码,这些才是最有价值的。
问:遭受ARP攻击之后,哪些账号可能被窃取?
答:任何基于明文传输的应用,都可以被窃取。例如,如果一个网站不是HTTPS协议,而是基于HTTP明文传输,那么当你登录这个网站时,你的密码就会被窃取。除了http(web应用),常见的还有telnet、ftp、pop3/smtp/imap(邮箱)等应用,都很容易泄露密码。
三、常见ARP渗透工具与底层原理分析
基于ARP欺骗原理设计出来的渗透/攻击工具非常多,而最终能实现什么功能则各有差异,简单举几个例子:
①无毒无害型的仅具备ARP扫描功能,用来发现内网主机;例如Metasploit里面的arping/arpscan相关模块;
②ARP扫描+流量控制(限速或限制能上哪些网站和应用);例如Windows下的P2P终结者;
③ARP扫描+账号窃取(网站、邮箱、各种);最强的莫过于Windows下的Cain,当然还有跨平台的Ettercap(需配合其他工具);
当然,如果攻击者足够强悍,也可以基于协议底层原理,编写自己的ARP工具。这里我通过wirehshark给大家还原真实网络中常见的ARP扫描和欺骗攻击(具体的软件使用这里暂时不出现,大家重点关注底层实现)。
在这张图里面,Hacker(就是我...)接入了一个WiFi网络,这个10.1.20.0/24便是所在的网段。刚进来一个陌生网络,Hacker只知道自己的IP信息,例如IP地址是10.1.20.253,网关地址是10.1.20.254,而这个局域网的其他设备是什么?有多少台?地址分布是多少?Hacker都不知道,接下来怎么办呢?是不是要直接发动ARP攻击了?
不用这么着急,咋们至少要先了解下这个网络,进行基本的扫描和踩点。这个时候通过ARP工具对这个WiFi网络进行扫描,具体的数据包截图如下:
上面的ARP扫描过程,大概的情况是这样的=>
其实,这就是典型的"盲扫"或者"暴力扫描":反正我不知道网络到底有多少主机,那我就尝试一下把整个网段全部问一遍得了。好比老师上课点名,把每个学生的桌位号念一遍,谁举手就到勤,没举手就算逃课。
那么,这个实际网络里面,到底谁"举手"了呢?我们来看Wireshark抓包情况。
在ARP应答信息里面,除了IP地址和MAC信息,我们还能看到相关的设备厂商信息,例如cisco、meizu、apple、xiaomi等,这其实就是依靠MAC地址前面24位的OUI(机构唯一标识符)来识别的。
Wireshark或扫描器能够帮我们将OUI转为对应的厂商(还有一些扫描器基于Netbios协议,还能找到电脑的主机名),所以,扫描之后可以得到下面这张图片=>
通过扫描,我们已经知道了整个网络的主机信息,例如20.254对应cisco,应该是路由器,20.248对应apple,是苹果手机,20.249对应xiaomi,是小米手机,以此类推.....
接下来,如何进行ARP欺骗攻击呢?这里将最重点的数据包截取出来=>
根据之前的信息,我们知道00:08:ca:86:f8:0f其实就是hacker的mac地址,并且对应的真正的IP地址应该是10.1.20.253。而这里很明显是hacker在欺骗局域网其他主机,它对外声称:自己就是"所有人"。尤其是上面标红的主机,我们已经知道是小米、思科、苹果等设备,但是hacker都声明是自己!这样做的意义在于覆盖掉其他主机的ARP缓存表信息,并生成错误的ARP映射,最终将通信流量交给hacker。
当然,还有另外一种ARP欺骗的做法:hacker告诉所有人,自己就是网关。因为其他主机访问互联网必经之路便是网关(出口路由器/无线路由器),通过这种方式,同样可以截取到用户数据流,这里给出另外一个网络的实现过程=>
Hacker欺骗主机Honhai,告诉它:我就是网关(10.1.1.254)
Hacker欺骗主机Apple,告诉它:我就是网关(10.1.1.254)
依此类推,Hacker会告诉局域网所有主机:自己就是网关,并且后续可以把数据都丢给我,我来转发到互联网。
四、ARP攻击总结
①ARP缓存表基于"后到优先"原则,IP与MAC的映射信息能被覆盖;
②ARP攻击基于伪造的ARP回应包,黑客通过构造"错位"的IP和MAC映射,覆盖主机的ARP表(也被称为"ARP毒化"),最终截取用户的数据流;
③一旦遭受ARP攻击,账号密码都可能被窃取(如果通信协议不是加密的);
④通过Wireshark数据包分析,我们掌握了真实网络中ARP底层攻击原理及数据包组成。
预告:ARP防御篇
如何防御ARP攻击?
有哪些ARP防御软件?
如果被ARP攻击了,如何揪出"内鬼",应该如何"还手"?
企业网/家庭网的防御方法有什么区别?
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
5 条回复5
sxsure001
感谢分享, 干货!!!!lol:lol
Rockyw
sxsure001 发表于 2017-8-30 09:23
感谢分享, 干货!!!!
可以的话,点点赞吧
stoneyeye
:D很好!HAHHAHAHHAH
Rockyw
stoneyeye 发表于 2017-9-4 16:45
很好!HAHHAHAHHAH
觉得好的话,麻烦评价一下,谢谢
byl_qware_com
Level 8
Level 8
感谢分享,重新学习一下!
快捷链接
