取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
Cisco ASA5525X 无法使用ASDM,打开网站404错误
吕蒙
最近在使用ASA5525X防火墙的ASDM时候突然中断,然后就无法登陆了,提示"unable to launch device manager from 10.158.158.1(防火墙IP)"
然后使用https://10.158.158.1/admin/public/index.html在IE中打开提示然后点”继续浏览此网站(不推荐)”之后网页就出现了 HTTP 404 not found",正常应该出现ASDM的界面让我们点击的,但是没有出现,更换过电脑也是一样的效果。
目前状态:
1、客户端到Firewall的通讯正常,Ping也可以Ping通。
2、通过Show命令查看 Firewall上也有ASDM文件存在
Device Manager image file, disk0:/asdm-714.bin
也Show了一些相关参数如下:
FW01# show version
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.1(2)
Device Manager Version 7.1(4)
以下是ASA版本情况
PRCHAZFW01# show ssl
Accept connections using SSLv2, SSLv3 or TLSv1 and negotiate to SSLv3 or TLSv1
Start connections using SSLv3 and negotiate to SSLv3 or TLSv1
Enabled cipher order: 3des-sha1 des-sha1 rc4-md5 aes256-sha1 aes128-sha1 rc4-sha1
Disabled ciphers: dhe-aes128-sha1 dhe-aes256-sha1 null-sha1
No SSL trust-points configured
Certificate authentication is not enabled
PRCHAZFW01# show run all aaa
aaa authentication ssh console LOCAL
aaa proxy-limit 16
no aaa authentication secure-http-client
aaa local authentication attempts max-fail 4
no aaa authorization exec authentication-server
3、怀疑是Jave版本的问题,目前是Jave8,降到Jave7 update45 打开网站仍然是404错误。
以上就是ASA无法使用ASDM的情况,还希望大家能帮忙查看一下,如果有什么需要我补充的,我可以及时更新,谢谢。
1 个已接受解答
已接受的解答
ilay
我觉得你可以把asdm功能关闭再重启一下,重启asdm功能。 <==建议重新启用下asdm,看看disk0或者flash中有木有无用文件
我用的是722版本的asdm,使用没发现有神马问题。。你可以测试一下。
具体原因嘛,不是很明白
======原因是猜的。。
404一般是网页不可达的错误,排除访问限制的问题。有可能是文件缺失,从而导致页面打开异常。。
====== 不管神马,放手一试吧
在原帖中查看解决方案
10 条回复10
ilay
具体原因嘛,不是很明白
======原因是猜的。。
====== 不管神马,放手一试吧
leimin fan
从官网申请3DES许可,激活3DES功能
然后尝试在配置模式下把 ssl的这几个加密方式全部开启看看
asa(config)#ssl 3des-sha1 des-sha1 rc4-md5 aes256-sha1 aes128-sha1 rc4-sha1 dhe-aes128-sha1 dhe-aes256-sha1 null-sha1
吕蒙
好的,谢谢,我尝试看看,谢谢。:)
吕蒙
你好,我在Firewall上看了一下,我的3DES是激活的。
Licensed features for this platform:
Maximum Physical Interfaces : Unlimited perpetual
Maximum VLANs : 200 perpetual
Inside Hosts : Unlimited perpetual
Failover : Active/Active perpetual
Encryption-DES : Enabled perpetual
Encryption-3DES-AES : Enabled perpetual
Security Contexts : 2 perpetual
GTP/GPRS : Disabled perpetual
AnyConnect Premium Peers : 2 perpetual
AnyConnect Essentials : Disabled perpetual
Other VPN Peers : 750 perpetual
Total VPN Peers : 750 perpetual
Shared License : Disabled perpetual
AnyConnect for Mobile : Disabled perpetual
AnyConnect for Cisco VPN Phone : Disabled perpetual
Advanced Endpoint Assessment : Disabled perpetual
UC Phone Proxy Sessions : 2 perpetual
Total UC Proxy Sessions : 2 perpetual
Botnet Traffic Filter : Disabled perpetual
Intercompany Media Engine : Disabled perpetual
IPS Module : Disabled perpetual
Cluster : Disabled perpetual
This platform has an ASA5525 VPN Premium license.
Failover cluster licensed features for this platform:
Security Contexts : 4 perpetual
AnyConnect Premium Peers : 4 perpetual
UC Phone Proxy Sessions : 4 perpetual
Total UC Proxy Sessions : 4 perpetual
The flash permanent activation key is the SAME as the running permanent key.
savi_bj
之前遇到过,是浏览器版本的问题,导致认证和加密无法通过,换浏览器的版本IE8 测试一下
吕蒙
你好,我更换了IE版本到8了,打开之后仍然是404错误。:'(:'(:'(
吕蒙
你好,想再问一下,如何关闭重启ASDM,是在配置模式下使用
(config)# http server enable
(config)# no http server enable
是用这个两条命令来重启ASDM吗? 谢谢。
ilay
吕蒙 发表于 2016-1-29 10:40 back.gif
(config)# no h ...
建议先no掉asdm image
然后no http x.x.x.x x.x.x.x inside 或outside
重启ASA
然后重新指定asdm image
开启http server enable
指定可访问网段 http x.x.x.x x.x.x.x inside(outside)
BaocaiWang8628
我也遇到了同样的问题 楼主是怎么解决的
nexusNXOS57758
FPR2140到现在没解决
快捷链接
