取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
CISCO PACKET TRACER使用ASA5506收到OSPF HELLO不放行
du.yu1
如下图,R5与R3之间搭建GRE隧道,通过OSPF宣告各自路由地址段,在没有ASA的时候正常;
考虑到实际组网,R3前会存在防火墙,所以加入ASA2,在ASA2上将R3的Gig0/0/0接口地址:172.220.0.2 NAT 为 202.100.2.3;
ASA2上的ACL配置:
object network router_static
host 172.220.0.2
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 202.100.2.10 1
access-list OUT-IN extended permit ip host 202.100.1.1 host 172.220.0.2
access-group OUT-IN in interface outside
nat (inside,outside) static 202.100.2.3
实际验证时,从R5ping 202.100.2.3正常,但是OSPF HELLO到ASA2后不放行,请问大佬ASA2哪里配置可以将该GRE隧道打通。
参考资料:https://www.networkstraining.com/configuring-gre-tunnel-through-a-cisco-asa-firewall/
1 个已接受解答
已接受的解答
试试PT中的asa能不能通过协议号来写,不支持的话基本上只能通过eve或者其他的设备来模拟了。
如果想要通过gre跑动态路由协议,需要保证gre隧道正常建立起来,针对防火墙来说也就是放行gre流量,组播的流量和防火墙没关系,毕竟gre通了,过R3-R5的数据都是被GRE二次封装过的,和防火墙没啥关系了。
在原帖中查看解决方案
5 条回复5
ilay
1. 拓扑不清晰,不清楚详细的编址情况,提到的R2也看不到在哪儿
2.R3-R5配置GRE,那么R3和R5应该是路由可达的,中间ASA做NAT又是干啥?
3.GRE报文要穿ASA的话,需要放心GRE,不放行的话GRE是建立不起来的。
看着糊里糊涂的,你先整理整理看看怎么能让别人把你的这个问题看清楚吧
不好意思,有点着急了,刚把组网图更新了标注,R2应该是打错了,应该是R3;
原本R3与R5之间已经是通的,增加了ASA主要是考虑到R3路由器在实际场景中大概率是在防火墙里面所以才加上;
目前通过tracer工具看,access-list命令后的协议是没有gre的,如下图
参考了部分资料说ASA需要调整为透明模式才能支持组播报文的转发,参考下图,看到这里似乎觉得当前的packet tracer工具似乎不能支撑这个测试,请大佬赐教
YilinChen
1、看图是没有R2的,R2在哪里?
2、如果是要实现R5和R3在已经建立GRE通道的前提下,在GRE内跑OSPF,且在网络环境下中间存在NAT;建议通过GRE OVER IPSEC 来实现;
3、要明确一个概念,GRE协议是独立的协议,并不是TCP或UDP,有自己独的协议号,对应到防火墙需要针对GRE协议做策略放行,同时新的问题也来,如果经过NAT,在最外层的包头中,源IP地址已经变化了,到底谁和谁对接,远端设备该如何理解识别?
谢谢,大概明白是怎么回事了,打算换一个工具试试
快捷链接
