问题概要:有一些客户在将transceiver插到某些设备上,能正常转发数据,但是当客户show interface transceiver的时候,输出是空的
问题分析:
首先,要明确的是,如果想要看到show interface transceiver的正常输出,该transceiver必须得满足如下两个要求:
1、至少得有一个transceiver插在机框上并且该module配置了diagnostic monitor
2、所使用的transceiver必须得支持DOM(diagnostic monitor) feature
二者缺一不可
如何验证:
1、通过文档可以查到您当前使用的transceiver是否支持DOM
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/DOM_matrix.html 2、通过该命令“show interface x/y capabilities”可以看到是否支持以及是否开启了diagnostic monitor feature:
一般通过以上的show 命令可以到有包含如下的输出:
Diagnostic Monitoring: N/A 《《《《这表示当前的transceiver不支持dom,如果支持的话,那不是N/A,而是显示的yes/no,如果是yes,表示支持并且开启了dom, 如果是no,表示支持但是没有开启
解决办法:
通过以上的验证后,如果您当前的transceiver不支持dom,那么是没有办法去看到show int transceiver的输出的,如果支持,但是没有开启的话,那很简单,命令如下:
switch(config)#transceiver type allswitch(config-xcvr-type)#monitoring希望能对大家有所帮助
