取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
46
有帮助
8
回复
求教:N7K上用10G-SFP-LR=光模块不被支持:transciever on interface is not suppr...
shanghaiyunji
买的几个10G-SFP-LR=光模块,插入到N7K-C7010交换机后都提示这个报错:transciever on interface is not supproted。
光模块的序列号都已经查询过是正品,N7K-C7010用早先的光模块也都正常。
这是啥原因?
1 个已接受解答
已接受的解答
Jim—Jin
如果你买的光模块的PID是10G-SFP-LR=的话,我觉得没什么设备可以识别。
如果是SFP-10G-LR=的话,你可以参考这个网址(https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/10GE_Tx_Matrix.html#_Toc497120250)去查询一下你的设备可用的光模块型号,然后检查设备的版本是否支持。
在原帖中查看解决方案
8 条回复8
Jim—Jin
jingjian
请问你的N7K上的板卡是什么型号?当前系统运行的软件版本
huoran1234
得看插在什么板卡上,然后再看版本,不过一般都支持的。所以别是买的OEM的。。不过如果是OEM的也能用,用命令service unsupported-transciever试一下。
huoran1234
得看插在什么型号的板卡上,然后再看相应的版本, 不过目前一般的版本都支持了。所以也不排除你的模块是OEM的,不过OEM的应该也能用,用命令service unsupported-transciever开启一下试试
shanghaiyunji
如果是SFP-10G-LR=的话,你可以参 ...
查了 当前版本支持的 打算用service unsupported-transciever命令试一下,谢谢
shanghaiyunji
我试一下,谢谢
shanghaiyunji
huoran1234 发表于 2017-10-28 08:56
得看插在什么板卡上,然后再看版本,不过一般都支持的。所以别是买的OEM的。。不过如果是OEM的也能用,用命 ...
好的 我试一下,谢谢
zhangjialei
是有一部分的模块会有这个问题的,你先试试拔掉模块,shutdown/no shutdown端口,然后如果还是不可以的话直接进设备:service unsupported-transceiver
快捷链接
