取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
Nexus 93180存储模式下多个接口output errors
idc000002
Nexus 93180在存储模式下,偶尔会有多个接口同时output errors,谁知道这是咋回事啊?
2 条回复2
Dawei
output errors通常是由于传输了错包引起的,具体原因可能有多种,建议开case排查分析。
CSCO12370587
这个问题通常在cut-through 模式下常见,通常是input error 导致的。
1. 确认一下转发模式
#show switching-mode
2. 检查一下buffer 的使用情况。
#show hardware internal buffer info pkt-stats
如果第一栏中的Output Drop-PG 的 Reaminning instant usage(cells)(表示剩余buffer 资源) 特别小,或者 Peak/Max  cells used counter 有基数值, 就可以确定buffer 满了,导致 output errors.
如果是buffer 满的话,应该还有output drop
快捷链接
