取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
12
有帮助
9
回复
求助【nexus 3048 Loader>】
xunil
现有一台nexus3048交换机,开机及每次重启都直接进入到Loader>模式下,这是什么情况?如何解决?谢谢了!
9 条回复9
Terence.Jh
1:boot 引导 IOS 路径错误
2:系统里有两个IOS,原有 BOOT引导的IOS文件损坏
查看 系统引导IOS文件路径
zhengwei272
boot正确的IOS文件
Luke Huang
如果每次都能引导启动,一般是 boot 参数设置失效。可以检查 show boot
关注 Boot Variables on next reload
如果是空的,可以手动配置boot system, boot kickstart
N3048TP# show boot
Current Boot Variables:
kickstart variable = bootflash:/n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.2a.bin
system variable = bootflash:/n3000-uk9.6.0.2.U6.2a.bin
Boot POAP Disabled
Boot Variables on next reload:
Boot POAP Disabled
N3048TP#
xunil
我最终升级了NXOS,然后重新安装才解决了
xunil
关注 Boot Variables on next relo ...
谢谢!不过我是升级完NXOS后好了
xunil
zhengwei272 发表于 2018-9-25 16:07
boot正确的IOS文件
谢谢!不过我是升级完NXOS后好了
xunil
terence 发表于 2018-9-21 22:43
1:boot 引导 IOS 路径错误
查看 系统引导IOS文件路径
谢谢!不过我是升级完NXOS后好了
moxiuli
Level 9
Level 9
管理员升级了 system software 后,直接通过 boot system命令指定加载的 system image而未升级kickstart 时,重启设备后由于设备检测到 kickstart 与 system software 版本不一致,就会出现这种情况。
解决办法大致是,进入 rommon 并修改启动的system image 与 kickstart image 相同。
wx_w85r8Aef
1. 用console线接到设备。
2. PC网线接到N3K的管理口。这是在恢复进程时工作的唯一的接口。
3. 设置PC的IP地址。
例如; PC的网卡是1.1.1.2子网255.255.255.0。
• 对于N3K将是1.1.1.1子网255.255.255.0。
4.设置N3K的IP地址:
loader>set ip 1.1.1.1 255.255.255.0
5.设置网关:
loader>set gw 1.1.1.2
loader>show ip
Correct gateway addr 1.1.1.2
Address: 1.1.1.1
Netmask: 255.255.255.0
Server: 0.0.0.0
Gateway: 1.1.1.2
6. 启动从本地TFTP server的kickstart镜像用命令“引导程序tftp://”。
loader> boot tftp://1.1.1.2/n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U3.7.bin
Booting: / n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U3.7.bin console=ttyS0,9600n8nn quie
t loader_ver="1.00.01"....
................Kickstart image verification Successful
Image verification OK
自动进入Rommon模式
1. 设置IP地址:
PC上配置1.1.1.2
switch(boot)# configure terminal
switch(boot-config)#int mgt 0
switch(boot-config)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
switch(boot-config)#no sh
2. 导入镜像:
switch(boot)#copy tftp://1.1.1.2/n3000-uk9.6.0.2.U3.7.bin bootflash:
3. 加载镜像:
switch(boot)#load bootflash:/n3000-uk9.6.0.2.U3.7.bin
4. 重启:
Switch(boot)#reload
5. 检查启动项:
switch#show boot
sup-1
NXOS variable = bootflash:/nxos.7.0.3.I4.7.bin
No module boot variable set
sup-1
如果发现启动项没有或者错误注意更改,否则设备重启会进入Loader模式
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
