取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
评论
Pengfei Yu
AP Rommon 模型下恢复系统
        升级前准备好需要升级的IOSTFTP环境,并把本地网络地址修改(例如:10.0.0.2/8
解决方法 一
通过TFTP传输文件
第一步: 使用 Console线连接AP打开CLI
第二步: AP开机时,按住MODE键,一直到状态灯变色,
CLI显示: button is pressed, wait for button to be released...此时松开MODE键就会进入类似init界面
第三步:ap: set IP_ADDR 10.0.0.1 <<<<默认AP的地址就是"10.0.0.1",依然建议重新配置一下地址
             ap: set NETMASK 255.0.0.0
             ap: set DEFAULT_ROUTER 10.0.0.2
 当“AP:”命令提示符出现时,输入set命令为无线设备指配IP地址、子网掩码和默认网关。
第四步:ap:tftp_init    <<<<输入tftp_init 命令让无线设备准备好TFTP
第五步:ap: tar xtract tftp://10.0.0.2/ c350-k9w7-mx.122-13.JA1.tar flash:
                 <<<<设置传输参数,开始进行传输
第六步:ap: set BOOT flash:/c350-k9w7-mx.122-13.JA1/c350-k9w7-mx.122-13.JA1.tar
          输入set BOOT命令指定新映像文件为无线设备在重启后使用的映像文件,
         无线设备为映像文件创建一个与其名称相同的目录,你必须在命令中包含该目录。
第七步:ap: set <<<<输入set命令以检查你的引导加载器条目。
第八步:ap: boot <<<<输入boot命令重新引导无线设备
解决方法 二:
通过Xmode传输文件
set BAUD 115200    <<<<设置终端波特率为 115200
Copy xmodem:c3560-ipbasek9-mz.122-44.SE2.bin flash:c3560-ipbasek9-mz.122-44.SE2.bin
set BAUD 9600      <<<<设置终端波特率为 9600
boot flash: c3560-ipbasek9-mz.122-44.SE2.bin
Console会话默认设置:
·         Bits per second: 9600
·         Data bits: 8
·         Parity: None
·         Stop bits: 1
·         Flow control: None
附带一下,相关输出信息:
ap#erase ?
  /all                       Erase all files(in NVRAM)   <<<<慎用,不作死就不会死
  /no-squeeze-reserve-space  Do not reserve space for squeeze operation
  arch:                      Filesystem to be erased
  flash:                     Filesystem to be erased
  nvram:                     Filesystem to be erased
  startup-config             Erase contents of configuration memory
ap: dir
List of filesystems currently registered:
               flash[0]: (read-write)
              xmodem[1]: (read-only)
                null[2]: (read-write)
                tftp[5]: (read-only)
ap: set
BACKUPBOOT=flash:/ap3g1-k9w8-mx.152-2.JB5/ap3g1-k9w8-mx.152-2.JB5
BOOT=flash:/ap3g1-k9w7-tar.153-3.JC.tar
CRASHINFO=flash:crashinfo_20160422-054847-UTC
DEFAULT_ROUTER=10.0.0.2
ENABLE_BREAK=yes
IP_ADDR=10.0.0.1
MANUAL_BOOT=no
NETMASK=255.255.255.0
NEW_IMAGE=yes
RELOAD_REASON=23
ROM_PERSISTENT_UTC=1461304099
TERMLINES=0
ap: boot flash:/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JC/ap3g1-k9w8-xx.153-3.JC
Loading "flash:/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JC/ap3g1-k9w8-xx.153-3.JC"...flash:/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JC/ap3g1-k9w8-xx.153-3.JC: magic number mismatch: bad mzip file
         <<<<若出现“magic number mismatch: bad mzip file”可能是传输过程中文件损坏,建议校验文件MD5码与官网是否相同,或重新传输。
3 评论
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
