Software Maintenance Upgrade (SMU) 是一个可以安装在系统上的软件包,用于为已发布的映像提供补丁修复或安全解决方案。为每个版本和每个组件提供一个 SMU 包,并且特定于相应的平台。
与经典 Cisco IOS 软件相比,SMU 具有显着优势,因为它允许您快速解决网络问题,同时减少所需测试的时间和范围。 Cisco IOS XE 平台在内部验证 SMU 兼容性,不允许您安装不兼容的 SMU。
所有 SMU 都集成到后续的 Cisco IOS XE 软件维护版本中。 SMU 是一个独立且自给自足的包,没有任何先决条件或依赖项。您可以选择按任意顺序安装或卸载哪些 SMU。
SMU Infrastructure可用于满足无线环境中的以下要求:
-Controller SMU:控制器bug修复或思科产品安全事件响应信息 (PSIRT)。
-APSP:AP bug修复、PSIRT 或不需要任何控制器更改的次要功能。
-APDP:支持新的 AP 型号,无需引入新的硬件或软件功能。
Note:show ap image 命令显示有关控制器中 AP 映像的累积统计信息。思科建议在使用 show ap image 命令之前使用 clear ap predownload statistics 命令清除统计信息,以确保显示正确的数据。
如下是C9800安装SMU的一次操作:
1.上传SMU
通过copy ftp: bootflash: 操作实现,如果使用如SCP等其他的协议,当然也可以,目的是为了将SMU上传到设备。
上传完毕之后,可以在bootflash中看到上传的SMU文件。
2.安装SMU
将SMU包从复制到设备后,并对平台和映像版本执行兼容性检查。如下命令对文件运行基本兼容性检查,以确保平台支持 SMU 包。 它还在 package/SMU.sta 文件中添加了一个条目,以便可以监控和维护其状态。
3.激活文件
运行兼容性检查、安装包并更新包状态详细信息。对于可重新启动的包,该命令会触发适当的安装后脚本以重新启动必要的进程,而对于不可重新启动的包,它会触发reload。
在激活之前,可以看看SMU BIN文件里面的pkginfo,其中包含了一些介绍(注意看看这个补丁是否需要重启等信息):
激活的操作使用命令install activate file
如果一个包被激活但未提交,它会在第一次重启后保持活动状态,但在第二次重启后则不会。这个说明在本次或重启一次的情况下,都可以commit,但是如果重启了第二次,该包就不会被显示为commit了。
接下来commit并确认是否已经activate&commit:
参考:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/config-guide/b_wl_16_10_cg/software-maintenance-upgrade.html#id_87574
