取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
新人求助,AIR-CPA1602E-C-K9如何添加到无线控制器里面
Ayanami
124355i7kfuugmkxvvqem6.jpeg公司新增一个场地,添加两个ap,ap都是之前拆下来的,装上去之后怎么添加到现有的控制器里面,控制器型号是2504,电脑直连ap会一直弹这样一段话:“%CA[WA[-3-DHCP_RENEW:Could not discover WLC using DHCP IP. Renewing DHCP IP.”
10 条回复10
LHuangHuang9664
1.查看AP是否获取到正常IP地址
2.若能获取正常IP,在AP上ping WLC地址看是否能ping通,不通的话找路由问题。
Ayanami
LHuangHuang9664 发表于 2020-2-18 15:25
1.查看AP是否获取到正常IP地址
2.若能获取正常IP,在AP上ping WLC地址看是否能ping通,不通的话找路由问题 ...
172403hcqz35b325kwki0x.jpg这样应该是获取不到IP吧,我换了一个ap上去还是这样,绿灯一直再闪,AC控制器里面不知道应该怎么添加。
ilay
个人感觉是ap所在网段没有dhcp分配地址,你也没有手动指定IP
可以尝试一下使用手动指定IP和controller地址的方式
console进入ap敲以下命令:
lwapp ap ip add 10.1.1.10 255.255.255.0
lwapp ap ip default-gateway 10.1.1.2
lwapp ap controller ip add 10.1.1.200
验证一下配置:show capwap ip config
最后通过ping测试一下连通性
赞同楼上gengchunlin同志的看法。
先在AP上确认了获取到了IP地址或手动配置了IP,且和WLC可达之后,再看注册过程。
另外:
1-保证WLC还支持该AP型号
2-保证WLC的license够用
3-保证路径上的MTU OK
4-保证WLC的时间问题
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
LHuangHuang9664
在AP端,插上console线查看AP获取没获取到IP
Ayanami
可以尝试一下使用手动指定IP和controller地址 ...
已经查到是什么问题了,ap所在的位置是新租的,所有设备都是新加的,是交换机在主交换的接口没有配置,所以不通。感谢各位大佬提供方法,谢谢。
Ayanami
Ayanami
先在AP上确认了获取到了IP地址或手动配置了IP,且和WLC可达之后,再看注 ...
binlin3978550
show config
Xiaoyao_998
1602升级最新瘦固件,通过手动指定wlc ip 或是dhcp server 添加wlc的option 42参数
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
