取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
7
回复
AIR-2802I-H-K9为什么不能自动获取地址
leijunhu
Beginner
Beginner
7 条回复7
fortune
VIP Expert VIP Expert
VIP Expert
额,这个你其他地方找吧,这里可是官网论坛,是不会睁眼你这么操作的;P
leijunhu
Beginner
Beginner
搞错了,是AP不能自动获取IP地址,有的网段可以,有些网段就不行:'(
Rockyw
Advisor
Advisor
那就查看一下不能获取地址的AP有什么错误信息,或查看一下日志。
Cheng_Cao
Beginner
Beginner
AP获取不到地址 首先你要判断是这根网线如果插在笔记本电脑能不能正常拿到地址,如果都可以说明是AP的默认设置看下有没有问题,比如开启DHCP 默认一般都是开启的,如果笔记本拿不到地址说明不是AP本身的问题就是从这个网线收不到DHCP 报文,检查到DHCP 服务器 中间是否有三层设备需要开启DHCP 中继,如果是相同的二层网络检查DHCP服务器 池的配置是否把地址分配光了或者有没有在端口部署策略等情况
leijunhu
Beginner
Beginner
3个网段,接笔记本电脑都能自动获取地址,接AP时,1个网段能获取地址,另外2个不能获取地址,很奇怪
wenwen ji
Beginner
Beginner
这个要看你AP的胖AP,还是瘦AP。瘦AP 如果有DHCP就会自动获取,如果获取不到,那有可能是DHCP没有配置。胖AP 这个需要手动指定IP获取方法的。可以配置的。
Cheng_Cao
Beginner
Beginner
POE交换机的级联接口的 trunk 注意有没有给另外两个VLAN打tag , 根据你这个情况应该是放行三个VLAN 的tag,AP的1号口应该获取和笔记本一样的网段的地址,作为管理VLAN,其他VLAN是业务VLAN的话 你看下 WLC 或者是胖AP的WEB 上设置下 允许的VLAN tag
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
认可您的同行
快捷链接
