取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
6
回复
多个ME固件的AIR-AP2802E-H-K9如何独立运行
Xcheng
现在情况是有3个2802的AP,版本信息如下
AP Running Image : 8.10.162.0
Primary Boot Image : 8.10.162.0
Backup Boot Image : 8.5.140.0
Primary Boot Image Hash:
Backup Boot Image Hash:
AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE
AP Configuration : MOBILITY EXPRESS CAPABLE
现在希望3个ap独立使用,就是向3个autonomous ap一样使用。如何实现。因为现在发现3个2802的AP ME固件3个都设置完成后,在一个局域网内是的时候一起启动或者有ap后启动就无法打开管理页面。有时候也无法加入其他ME固件的控制器上。
1 个已接受解答
已接受的解答
wanhuaye
可以把其中两个转换万瘦固件。一个做主控制。。
在原帖中查看解决方案
6 条回复6
wanhuaye
虽然是个办法,但是是这样的。现场有WLC控制器。所有担心注册到wlc上去了。。。
并且客户希望是这3个2802当autonomous ap使用。。。
ilay
2802不支当胖ap使用,三个ap互不干扰,只能搞到不同的subnet中,别放到同一个广播域里面。
担心ap注册到现有的wlc上可以通过手动指定ap IP地址,静态设置controller的方式来搞定,即便ap注册到WLC上,也可以通过web界面单独设置AP的Primary Controller使其再注册回来,这种设置之后通常不会再出现注册到其他控制器的情况。
个人更倾向于楼上的方法。
好的,我明白了。我试试看,另外请问下ap侧如何指定WLC或者MOBILITY EXPRESS地址。请问是capwap命令吗还是其它命令?
是的,通过capwap命令设置即可
capwap ap controller ip address  x.x.x.x
capwap ap primary-base WLC-HOSTNAME WLC-IPADDR //设置 controller的ip地址,建议两条命令同时配置。
show capwap ip config 验证第一条设置
show capwap client config 验证第二条
AP6C31.0EEE.FEF0#sh capwap client config
AdminState : ADMIN_ENABLED(1)
Primary controller name : WLC_32
Primary controller IP : 10.1.x.32
Secondary controller name :
Tertiary controller name :
ssh status : Enabled
ApMode : Local
放弃了。。。还有有点问题。纯二层网络广播泛洪区域内即使划分不同网段配置还是一样。准备和客户沟通注册到WLC上去了。
快捷链接
