取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
20
有帮助
评论
ywanxin
如果没有任何选项可行,那么我们将RMA flash。
我们有两种方式
第一种方式:
1.将此闪存卡插入另一台启动并运行的2800路由器,然后格式化闪存,然后将该映像再次复制到闪存上。
2.然后将闪存放回该路由器并重新启动。
3.如果不启动,是否有备用闪存卡在此2800路由器上使用它并运行它来确认该卡是否已被启动。
第二种方式:
1.绕过闪存卡并将图像直接加载到DRAM上。
2.下面提到了这个过程。
3.将PC连接到路由器的第一个以太网端口。 然后为PC上的LAN端口分配一个IP地址。
4. PC上应该有任何tftp服务器软件。
5.将路由器设置为rommon模式
6.然后发出以下命令
a) IP_ADDRESS=
b) IP_SUBNET_MASK=
c) DEFAULT_GATEWAY=
d) TFTP_SERVER=
e) TFTP_FILE=
f) set
g) tftpdnld -r ( before issuing this command make sure that on the tftp server the server interface is selected as the ip address of this LAN )
7.以上命令区分大小写。
8.这将使不使用flash的路由器回来。 请不要重新加载路由器在同一时间。
9.一旦路由器出现,我们可以格式化闪存,然后进行tftp传输
以下英文文档供参考:
评论
wilson_yong
Community Member
支持一下。:)
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
感谢分享 :handshake
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
