取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
评论
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
在2015年07月29日的【CSC公开课】中,思科TAC技术支持专家Frank Yong Zhao担任主讲者,Yong Liu 和 Zhigang Wang 担任本次答疑专家,为与会者解答了关于“ASR-9000 硬件架构与故障处理 ”的常见问题。
演讲嘉宾:
Frank Yong Zhao
职称:Technical Support Engineer
认证:CCIE-R&S / CCIE-SP / RHCE
产品:CRS1/3/X、ASR9000、XR12000
客户领域:SP
答疑专家:
Yong Liu
职称:Customer Support Manager
答疑专家:
Zhigang Wang
问题解答列表:
  • 问:第一代LC 现在还在用吗?
  • 答:还有在应用的
  • 问:意思是现在用的不多了对吗?
  • 答:不能这么说,trident卡的应用还是有不少的,只是新购买的卡trident已经不多了。
  • 问:一个 superframe 多大字节?是固定的字节码?
  • 答:不是固定字节,有minmax,具体回头可以查查。
  • 问:Cpak tomahawk什么关系?
  • 答:tomahawk9K的第三代板卡,CPAK是思科自研的一种光模块,新一代的tomahawk100G端口使用的是CPAK的模块
  • 问:PTP是什么?
  • 答:就是1588的端口。
  • 问:packet1 packet2 在什么条件下可以组合。
  • 答:没看明白,你的packet1packet2指的是什么呢?
  • 问:super frame 里面两个packet 组合的时候是有条件的?
  • 答:fabric 转发取决于destination LC/NP,如果packet 1packet 2 去往同一个LC/NP 并且在相同时间到达Fabric FIA. 就有可能会被封装到同一个super frame。
  • 问:jid 是系统分配好的,对于特定进程是固定的吗?
  • 答:jid 是系统分配好的,每个系统预设的进程都会分配一个固定的jid。
  • 答:举个例子,restart一个process,重启后PID会改变,但是JID不会变-。
  • 问:boot就是指在ROMMON模式下?
  • 答:是的,这里说的boot是指rommon模式下的turboboot. 必须使用vm min pie 启动。
  • 问:turboboot两次重启是什么意思?
  • 答:turboboot第一次启动所有OS文件系统是构建在memory里面的,所以在启动之后会将memory的文件系统复制到disk0,然后再次重启使用disk0启动
  • 问:RUroute unit?
  • 答:RUrack unit的缩写,有时也称为U,它是衡量机箱高度的,1RU=1U=1.75 inches=4.45 cm
  • 问:1.breakoutinterface 為對單一port設定嗎?2.較小型號一樣支持breakout且可以混合模式工作嗎?
  • 答:1、是的,但只对8x100g4x100g的板卡中的100G端口;2、只有CPAK支持breakout,另外只有上面提到的8x100g4x100g才支持CPAKCPAK支持混合breakout,如同一个LC,第一个100g是独立的,第二个100gbreakout240g,第三个100g breakout1010g。
  • 问:RSP 440 的单槽带宽是双向440G吗?
  • 答:是双向440G。
  • 答:但槽位RP并不是440G440的情况是在双RSP下的带宽
  • 问:单引擎,板卡性能就会减半是吗?
  • 答:如果需要全线速,是需要两块RSP
  • 答:可以这么理解,RSP-4 最大带宽为184Gpps 每槽位,如果掉了一个RSP,大概可以理解带宽会下降为92 Gbps/slot. 这里是双向带宽。所以线卡消耗在40G 一下基本不用担心单个RSP导致的矩阵容量下降
  • 答:还有在应用的
本期【CSC公开课】同主题相关资料:
演讲视频
获奖公告
评论
blgao
支持下
zzrboss
问个比较弱的问题,有台ASR900,我不知道能否支持MPLS/VPN,请问专家,有什么命令可查看。是否支持,除了,通过show install active,show lice这些命令外还有没有哪些命令可以查看,当前设备是不是支持。
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
