取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
公告
December 2020
故障排除由 IP Input 进程引起的 High CPU 问题
3305
查看次数
20
有帮助
评论
我们经常会遇到High CPU的问题,一般来说CPU 分进程高和中断高两种。中断高很多时候是由于实时的流量造成的,要根据网络的实际情况具体分析,原因有很多种,在此不一一列举了。进程高,不同的进程也有不同的root cause。 在比较常见的几种占用CPU资源进程中,有一种叫 IP Input。
在 IOS 中,我们把 SW process 叫做 IP Input 进程,顾名思义就是数据报文没有被硬件 switching cache 或者 CEF 处理,而是 punt 到 CPU 去做进一步的处理。对于一个数据包而言,有几种情况会被 punt 到 CPU。
  • 在 switching cache 里没有该报文相关的条目。如该报文的目的地址是 1.1.1.1 而这个目的前缀在如接口所在的 cache 里找不到该条目,那么这个报文将上送CPU做进一步查找。
  • 目的地址是到本机的报文。
  • 广播报文。
  • IP 头里携带 option 的报文。
  • 需要协议转换的报文。
  • 需要加密或者压缩的报文(如果有了 CSA(Compression Service Adapter)和 ESA(Encryption Service Adapter) 则不需要上送 CPU 只是本地处理了)。
  • 分片报文或者需要重组的报文。(MTU设置的不合理,就可能会出发这类问题)。
故障诊断步骤
步骤 1,通过 show cpu process 或者 sh processes cpu sorted | exclude 0.00 来查看是 CPU 高,CPU 资源是否是被 IP Input 或者其他资源占用了。
l ln-t1a-rt05>sh processes cpu sorted | exclude 0.00
CPU utilization for five seconds: 97%/40%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
188 112780212 404873385 278 54.14% 47.34% 48.09% 0 IP Input
452 32291128 170096816 189 1.43% 0.85% 0.60% 0 BGP Router
444 31584160 54483137 579 0.31% 0.19% 0.17% 0 SNMP ENGINE
442 7514572 54233626 138 0.15% 0.12% 0.10% 0 IP SNMP
2 239608 2221363 107 0.07% 0.06% 0.05% 0 Load Meter
332 9940 2296 4329 0.07% 0.07% 0.05% 0 Syslog Traps
433 14477844 2116934 6839 0.07% 0.13% 0.16% 0 Tag Control
321 12935848 171140132 75 0.07% 0.04% 0.05% 0 BGP I/O
259 660104 50553708 13 0.07% 0.04% 0.05% 0 TCP Timer
264 417244 1429570 291 0.07% 0.62% 0.54% 0 XDR mcast
446 265680 424691 625 0.07% 0.19% 0.22% 0 SNMP Traps
步骤 2,如果是 IP Input 进程导致的 CPU 利用率高,那么执行 show interface statusshow interface,来查看哪些接口有较多的流量需要转发,以及这些接口是用何种转发机制, (fast switching / cef switching /processor)
sh int stat
Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out
Processor 650856 73671257 526830 62471991
Route cache 330217560 821433561 6624091 1799996569
Distributed cache 0 0 0 0
Total 330868416 895104818 7150921 1862468560
Interface POS0/1/0 is disabled <<<<<<<<
FastEthernet1/0/0
Processor 376139751 259046650 373525823 58361131
Route cache 212836164 1931396850 344019086 233164671
Total 588975961 2190447507 717544911 291525922
Serial1/1/0
Processor 34782 9898739 869284 85447616
Route cache 14178391 3542542743 206212532 2364427002
Total 14213173 3552441482 207081816 2449874618
Commtouch-SC4-7513#
步骤 3,show ip traffic 的输出,可以告诉我们是哪类流量增长最快,之后我们再检查一下这类流量是否需要上送 CPU 做进一步处理的(参考上述第一部分)。就能得出一个大致的结论----High CPU 问题是什么流量导致的。
Commtouch-SC4-7513#sh ip traffic
IP statistics:
Rcvd: 3764825155 total, 1632039 local destination
0 format errors, 0 checksum errors, 46716 bad hop count
0 unknown protocol, 0 not a gateway
0 security failures, 0 bad options, 7772 with options
Opts: 103 end, 10 nop, 387 basic security, 0 loose source route
0 timestamp, 0 extended security, 44 record route
0 stream ID, 0 strict source route, 7282 alert, 0 cipso
0 other
Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble
4 fragmented, 0 couldn't fragment
Bcast: 103181 received, 61 sent
Mcast: 0 received, 32678 sent
Sent: 2929975 generated, 3758313272 forwarded
Drop: 54546 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency
589 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop
ICMP statistics:
Rcvd: 0 format errors, 0 checksum errors, 0 redirects, 10299
unreachable
319787 echo, 24545 echo reply, 0 mask requests, 0 mask replies,
quench
0 parameter, 0 timestamp, 0 info request, 0 other
0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements
Sent: 0 redirects, 1205238 unreachable, 24671 echo, 319787 echo reply
0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench, 0 timestamp
0 info reply, 45869 time exceeded, 0 parameter problem
UDP statistics:
Rcvd: 390403 total, 1 checksum errors, 292907 no port
Sent: 199023 total, 5 forwarded broadcasts
TCP statistics:
Rcvd: 883671 total, 0 checksum errors, 1878 no port
Sent: 1135440 total
Probe statistics:
Rcvd: 0 address requests, 0 address replies
0 proxy name requests, 0 where-is requests, 0 other
Sent: 0 address requests, 0 address replies (0 proxy)
0 proxy name replies, 0 where-is replies
EGP statistics:
Rcvd: 0 total, 0 format errors, 0 checksum errors, 0 no listener
Sent: 0 total
IGRP statistics:
Rcvd: 0 total, 0 checksum errors
Sent: 0 total
OSPF statistics:
0 hello, 0 database desc, 0 link state req
0 link state updates, 0 link state acks
Sent: 0 total
IP-IGRP2 statistics:
Rcvd: 0 total
Sent: 0 total
PIMv2 statistics: Sent/Received
Total: 0/0, 0 checksum errors, 0 format errors
Registers: 0/0, Register Stops: 0/0, Hellos: 0/0
Join/Prunes: 0/0, Asserts: 0/0, grafts: 0/0
Bootstraps: 0/0, Candidate_RP_Advertisements: 0/0
IGMP statistics: Sent/Received
Total: 0/0, Format errors: 0/0, Checksum errors: 0/0
Host Queries: 0/0, Host Reports: 0/0, Host Leaves: 00
DVMRP: 0/0, PIM: 0/0
ARP statistics:
Rcvd: 2159586 requests, 978 replies, 0 reverse, 0 other
Sent: 8855 requests, 27586 replies (25987 proxy), 0 reverse
当然,我们也可以通过 debug ip packet(detail) 来更直接地查看到底是什么样的报文上送到CPU触发了CPU High,但是由于此时CPU的利用率已经很高了,所以建议先执行
router(config)#no logging consolerouter(config)#no logging monitor
之后再执行 logging buffered,这样 Debug 的结果将被直接记录到 log buffer 里,而不会再 session 里不停的弹出。最后,show log 就可以看到具体的报文了。
现在可以开始 debug:
router#debug ip packet detailIP packet debugging is on (detailed)
Debug最长不能超过 3 到 5 秒钟。可以使用 undebug all 命令停止:
router#undebug allAll possible debugging has been turned off
可以使用show logging 命令检查结果:
router#show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)
Console logging: disabled
Monitor logging: disabled
Buffer logging: level debugging, 145 messages logged
Trap logging: level informational, 61 message lines logged
Log Buffer (64000 bytes):
*Mar 3 03:43:27.320: IP: s=192.168.40.53 (Ethernet0/1), d=144.254.2.204
(Ethernet0/0), g=10.200.40.1, len 100, forward
*Mar 3 03:43:27.324: ICMP type=8, code=0
*Mar 3 03:43:27.324: IP: s=192.168.40.53 (Ethernet0/1), d=144.254.2.205
*Mar 3 03:43:27.328: IP: s=192.168.40.53 (Ethernet0/1), d=144.254.2.206
*Mar 3 03:43:27.328: ICMP type=8, code=0
该log显示:
  • 每 4ms 收到一个包
  • 报文的源 IP 地址是 192.168.40.53
  • 报文从 interface Ethernet0/1 进入的.
  • 这些上送 CPU 的报文有不同的destination 地址.
  • 这些报文时从 interface Ethernet0/0 发出去的
  • 报文的下一跳是 10.200.40.1
  • 报文是 ICMP requests (type=8)
在该例中,可以看到IP Input 进程中的 High CPU 是由源自 IP 地址 192.168.40.53 的 ping flood 造成的。
通过这种方式,SYN flood 可以很容易地被发现,因为在 debugging 输出中发现了 SYN flag :
*Mar 3 03:54:40.436: IP: s=192.168.40.53 (Ethernet0/1), d=144.254.2.204 (Ethernet0/0), g=10.200.40.1, len 44, forward *Mar 3 03:54:40.440: TCP src=11004, dst=53, seq=280872555, ack=0, win=4128 SYN
评论
Advocate
沙发!写得很详细,对我非常有帮助!
ISR 平台可以参考这个步奏!
谢谢分享
Beginner
我也遇到这个问题了
好帖!
不能显示该小部件。
