取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
公告
December 2020
December 2020
December 2020
ISR or ISRG2 平台如何同时使用2快ESW的交换模块
3236
查看次数
32
有帮助
评论
我们知道在路由器上是可以插交换模块做为2层端口使用的,那么一台路由器最多支持几块交换模块呢?
1/在ISR or ISRG2 路由器上最多支持几块交换模块?
2块,如果在同一台社保上同时使用2块交换模块需要做stack,否则有一块是不生效的。
例如:一块ESW HWIC模块和一个ESW的NM模块
将NM模块上的一个Gigabit Ethernet port 连接到ESW HWIC模块上的Fast Ethernet port ,配置相应命令形成堆叠。
2个ESW的NM模块或者2个ESW的HWIC模块也是类似的。
2/同一台路由器上使用2块交换模块需要三步?
1)2个ESW模块其中的任何一个模块上必须有一个Gigabit Ethernet port,把这个Gi口和另一个ESW模块上的任意一个接口连接起来.
2) 使用交叉线连接到2个端口上,如问题1中提到的连法
3) 配置堆叠命令
注意:如果ESW的卡上都没有G口,那么需要插入子卡“GE-DCARD-ESW”(只有一个Gi口)到ESW模块里
3/实验
PC1(1.1.1.1)-----(F0/1/0 VLAN100 1.1.1.100)3845(F3/0 VLAN 200 2.2.2.100)----PC2(2.2.2.2)
3845上面的模块
NAME: "9 Port FE Switch on Slot 0 SubSlot 1", DESCR: "9 Port FE Switch"
PID: HWIC-D-9ESW
NAME: "16 Port 10BaseT/100BaseTX EtherSwitch on Slot 3", DESCR: "16 Port 10BaseT/100BaseTX EtherSwitch"
PID: NM-16ESW
NAME: "Gigabit(1000BaseT) module for EtherSwitch NM on Slot 3 SubSlot 1", DESCR: "Gigabit(1000BaseT) module for EtherSwitch NM"
PID: GE-DCARD-ESW , VID: V01 , SN: FOC10522UY0
堆叠前
PC2 不能ping 通gateway 2.2.2.100
做堆叠后就可以ping 通了:
将”NM-16ESW”上面的G3/0连接到”HWIC-D-9ESW”任意接口 如F0/1/1
F340.08.26-3800-9 (config)#inter g3/0
F340.08.26-3800-9 (config-if)#switchport stacking-partner interface f0/1/1
F340.08.26-3800-9#show inter g3/0
GigabitEthernet3/0 is up, line protocol is down<<<<(协议就是down的正常)
Internal Stacking Link Active : Gi3/0 is stacked with Fa0/1/1<<<<<<<(表示堆叠成功)
F340.08.26-3800-9#show inter f0/1/1
FastEthernet0/1/1 is up, line protocol is down
Internal Stacking Link Active : Fa0/1/1 is stacked with Gi3/0
GE-DCARD-ESW 模块功能介绍:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/2600-series-multiservice-platforms/product_data_sheet09186a00801aca3e.html
GE-DCARD-ESW: This optional 1000BaseT Gigabit Ethernet port for NM-16ESW and NMD-36-ESW can be used for a gigabit connection for a file server or for intra-chassis stacking of the Cisco EtherSwitch module.
Stacking is supported in Cisco IOS release 12.2(11)T and beyond.
安装 “GE-DCARD-ESW”到ESW 文档
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/nm/hardware/notes/gigeth.pdf
search:Adding an Optional Gigabit Ethernet Expansion Boa
评论
Fisheryu
支持TAC 兄弟的帖子
shlei
好评!
xupeng
谢谢分享
创建
认可您的同行
Content for Community-Ad
