路由讨论区
与路由技术专家互动,发布问题寻求帮助
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
December 2020
论坛帖子
Hi, everybodyOur live network production has a Cisco 3945 router, the version is version 15.4, running NAT, now these NAT configurations, there are several NAT configurations are no longer needed, want to delete it;However, we tried to delete "no ip ...
MMMO 发布者 Level 1
  • 445 查看次数
  • 8 回复
  • 0 有帮助
已解决! IPv6 问题
大家好你们熟悉IPv6吗?它有主要三大类 - Global unicast, anycast 和Multicast?那么我们现实中主要才是采用EUI64?剩余的地址呢?以及我们电脑已经获取IPv6,意味着我们电脑可以直接可以进到公网Public resource? 那么在其他地方的人可以直接remote去我的电脑的意思?遇到这个瓶颈了,希望前辈们指点一二关于IPv6的concept &基本知识
lucaslee05 发布者 Spotlight
  • 286 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
本段Cisco 4351 Rouer配置(对端是阿里云环境,阿里云环境与Cisco 3800Router的点对点VPN同配置OK):crypto isakmp policy 1hash md5authentication pre-sharecrypto isakmp key key*** address 47.100.*.*!!crypto ipsec transform-set k** esp-des esp-md5-hmacmode transport!crypto map ***map 1...
whf1234500 发布者 Level 1
  • 1046 查看次数
  • 8 回复
  • 0 有帮助
我这里有一台CISCO2901/K9路由器,因为忘记密码了,所以想进入rommon重置配置,但断电重启后开始不停地按Ctrl键+pause,但怎么也进入不了rommon,依旧正常启动了。请问这是怎么回事?还有其他方法吗?谢谢! System Bootstrap, Version 15.0(1r)M16, RELEASE SOFTWARE (fc1)Technical Support: http://www.cisco.com/techsupportCopyright (c) 2012 by ci...
xy411381121 发布者 Spotlight
  • 2972 查看次数
  • 8 回复
  • 0 有帮助
早安,有一个困惑,DTE converts user information into signals 这个功能不是gpon/ont的吗?gpon/ont - 是收到data packet, 负责把signal转换让router/firewall了解的数据包对于DTE & DCE的主要用处是?由于也是有在cisco packet tracer看到
  • 186 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
License Level: ipbaseSwitch Ports Model SW Version SW Image------ ----- ----- ---------- ----------* 5 30 WS-C3750X-24P 15.0(2)SE5 C3750E-UNIVERSALK9-M在物理接口下调用route-map提示Invalid input detected at '^' marker.  这个是因为ipbase的license不支持接口下配置PBR吗
nanmu 发布者 Community Member
  • 263 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
午安,很疑问关于OSPF loopback接口?其实它主要目的 & 用处是?以及OSPF为什么一定需要它的存在?有本身上网找了许多资料,但具体都没有准确的答案。对于它的认知以下- 自己发,自己收- 永远不会down,除非人为关闭- 可以当做management接口,对于这个 就有点不解了!
  • 553 查看次数
  • 3 回复
  • 0 有帮助
这边公司的思科防火墙型号为ASA5555,如上面show version所示, 现在要配置两项功能:1.口令复杂度策略、口令有效期   //就是密码设置一个过期时间,到了时间必须修改相应的密码,并且密码必须要设置符合设置的复杂度策略.2.登录多少次失败就会被锁定比如几分钟的限定.我这边命令尝试很多种方法都不行,好像官方也找不到对应的资料,跪求大神啊,有偿处理这个问题.
该拓扑的配置中心思想是:R1有一个环回口lookup 0(1.1.1.1) ,比如R1上带源lookup 0(1.1.1.1) 去 ping  R5的lookup 0 (5.5.5.5) 地址,ICMP包到达 ASA1防火墙的时候,封装类似gre over ipsec vpn隧道的SVTI 外层隧道地址,外层隧道地址的源为ASA1的 trust区域的Gi0/0 (12.1.1.2) 目的地址为 ASA2的trust区域的Gi0/1( 45.1.1.4) ,然后ICMP包到达ASA2后,解封装SV...
Static Routing VS Dynamic Routing是不是大多数公司都是采用Static Routing技术啊?以及Dynamic Routing里面OSPF 和 EIGRP发现如果用cisco就选择eigrp,如果用其他牌子就采用open source的 OSPF?由于有看过它们的参数都是大同小异除非是RIP
  • 303 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
