取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
【求助】ASR9K 4.3.4 ntp 一直闪断
CSCO13203948
ASR9k, 4.3.4 , 配置2个NTP服务器,每天断一次,然后会自动恢复 ,能找到的最早日志是2019年2月,那时候就开始了。中断之后下一个轮询间隔会自动恢复。
告警消息:
%IP-IP_NTP-5-SYNC_LOSS : Synchronization lost : x.x.x.x: Peer unreachable or clock selection failed
%IP-IP_NTP-5-ALL_CONN_LOST : All NTP peer connections failed.
1024秒之后自动恢复
%IP-IP_NTP-5-LP_CONN_RECOVERED : At least a low priority NTP peer connection was recovered - Stratum 15->4.
show ntp trace :
Apr 5 18:11:42.171 ip-ntp/core 0/RSP0/CPU0 341302# t1 (7)ntp_receive: message received
Apr 5 18:11:42.171 ip-ntp/core 0/RSP0/CPU0 340469# t1 (7)ntp_receive: peer is xxxxxxx, next action is 1.
Apr 5 18:11:42.171 ip-ntp/core 0/RSP0/CPU0 333742# t1 (7)receive: packet given to process_packet
Apr 5 18:11:42.171 ip-ntp/core 0/RSP0/CPU0 336267# t1 (6)no servers reachable
Apr 5 18:11:42.171 ip-ntp/core 0/RSP0/CPU0 341305# t1 (6)system event 'event_clock_reset' (0x05) status 'sync_alarm, sync_unspec, 15 events, event_peer/strat_chg' (0xc0f4)
Apr 5 18:11:42.171 ip-ntp/core 0/RSP0/CPU0 340472# t1 (5)Clock synchronization lost.
其他设备都正常,IOS,NOS,包括其他设备厂家都正常,只有ASR9K会断,而且客户其他数据中心的9K,也是同样问题,每天断一次,有遇到过的吗? 要怎么去定位
求助
4 条回复4
18653465190
两个NTP服务器直接是否做冗余了?冗余的优先级和接管时间,还有轮询时间是否配置正确?
CSCO13203948
做了冗余,是同一台服务器虚拟的2个IP 没有配置其他参数,试过调整主备改版本,还是断
应该是ASR9K的bug,因为我们同事很早处理过其他客户同样的故障,通过做四台服务器的方式解决,思科也是这么建议的
你好,请问,这个问题解决了吗,
shuangbao wang
Level 7
Level 7
估计是bug,以前CRS的这个版本也出现过这问题,同样的ntp服务器,华为NE5000E正常,开了个CASE也没查出来。如果可以建议升级版本。
快捷链接
