取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
6
回复
CISCO2911/K9无法ping通自身secondary地址
Yue Tong
Beginner
Beginner
型号:CISCO2911/K9
版本:Version 15.1(4)M4;System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin"
效果图:
ping 200.40.159.254
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.40.159.254, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
相关配置:
interface GigabitEthernet0/0
ip address 200.40.159.254 255.255.255.0 secondary
ip address 221.118.22.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
做过尝试:
1、关闭CEF转发,全局配置no ip cef,还是无法ping通。
我还没有在官网找到对应的BUG描述,因此询问下大家。
CCIE #62933
1 个已接受解答
已接受的解答
ilay
Collaborator
Collaborator
找了台2911做了版本降级,测试发现secondary地址确实存在问题(重启也没戏),show arp没有secondary IP的mac地址。没mac地址也就意味不可能通。
IOS15.1.x的Release的文档已经打不开了,没法看到对应版本的feature说明。尽量避免使用secondary地址吧,特殊需要可以使用临时办法解决。
解决方法:通过arp静态绑定的方法,手动为secondary IP绑定mac地址。或者更换ios版本(15.4(3)M1测试正常)
在原帖中查看解决方案
6 条回复6
ilay
Collaborator
Collaborator
show interface g0/0 检查一下接口状态,保证接口处于up up的状态下再进行测试
应该不会有这样的低级的bug吧,可以尝试换个物理接口测试或者reload一下设备
接口肯定是双UP的,ping主地址是通的。设备不方便重启,接的深交所专线设备。
我觉得就是BUG,但是思科官网没做找到,说不定重启下就好了。
CCIE #62933
ilay
Collaborator
Collaborator
ARP和MAC静态绑定可行是吗?
CCIE #62933
ilay
Collaborator
Collaborator
可以,测试过了
hi
谢谢。
CCIE #62933
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
