取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
请教,ASR 9901 路由器如何重新安装系统
seasonxp1
公司有两台二手ASR 9901路由器,因为所有存储设备都被原客户取走销毁,所以系统也没有了。
我重新买了一个128G的NVME硬盘格式化为FAT32格式放在机上
我按照思科官方的方法下载了asr9k-x64-usb_boot-7.5.1.zip 用USB制作启动盘并启动机器,
但运行 Image Verification Passed 走进度条就卡在那里,等半小时都没反应
请问是什么原因呢?和如何解决?
3 条回复3
Ctrl + C还能进入什么界面?如果还能进入如下阶段,尝试Ctrl + C,如果有rommon,可以参考turbo boot的方式。
MBI validation sending request.
HIT CTRL-C to abort
   [CTRL-C]
或者在如下阶段的时候,选择4看看是否可以进入iPXE,如果可以在iPXE模式下,也可以尝试按照iPXE的方式试试
Please select the operating system and the boot device:
     1) IOS-XR (32 bit Classic XR)
     2) IOS-XR 64 bit Boot previously installed image
     3) IOS-XR 64 bit Mgmt Network boot using DHCP server
     4) IOS-XR 64 bit Mgmt Network boot using local settings (iPXE)
     5) IOS-XR 64 bit Internal network boot from RSP/RP
     6) IOS-XR 64 bit Local boot using embedded USB media
     7) IOS-XR 64 bit Local boot using front panel USB media
参考链接:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r7-5/system-setup/configuration/guide/b-system-setup-cg-asr9000-75x/bring-up-the-router.html
https://community.cisco.com/t5/service-providers-knowledge-base/asr9k-asr-9001-s-ios-xr-installation-procedure/ta-p/3146826
https://community.cisco.com/t5/service-providers-knowledge-base/asr9000-xr-understanding-turboboot-and-initial-system-bring-up/tac-p/4516856
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
你好,谢谢你的解答。
我看了TURBO BOOT 的方法,示例中是以ASR9001作示范,但ASR9901的下载页面上是没有TRUBO BOOT的VM文件下载(ASR9001下载页面是有这个VM文件)
我尝试用IPXE启动 asr9k-mini-x64-7.5.1.iso,加载后显示“ [Install imagereboot required host:~]”,不过这里输入COPY ,CP等命令都没效,用dir也没能查看硬盘信息,请问如何把系统安装到硬盘?
谢谢
ciscobot
1.换U盘尝试,实践表明,很多U盘在适配安装系统有不同的问题。
2.9001 vm turbo boot是32bit, 9901那个是64 bit系统,没有vm.
3.确保硬盘识别。
快捷链接
