네트워크 인프라 SR 컬렉션, 무선 SR 컬렉션
취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
Welcome to the Community!
The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.
New Here? Click here to learn more and get started.
지식 베이스 문서
2022년 7월 21일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 Umbrella 에서 API Key 를 발행 vManage 상에서 Registration Key 과 Secret 을 투입 DNS Security Policy를 작성하여 cEdge 에 적용 상기 절차로 vManage 에 Umbrella 의 등록을 실시했을 경우, SSL handshake 가 실패하는 경우가 있습니다. "show sdwan umbrella d...
2022 년 7 월 4 일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 cEdge 를 경유하는 트래픽이, cEdge 에 설정한 Localized Policy 의 기대한 Sequence 에 Hit 하지 않고, default action 에 Hit 할 수 있습니다. 원인 이 문제는 CSCwb57466 으로 보고되고 있습니다.CSCwb57466 - SDWAN policy access-list-counters not incre...
2022 년 7 월 26 일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 cEdge 가 Path MTU Discovery (이하 PMTUD) 의 결과에 따라 전송한 크기의 패킷을 전송하지 않으며, 기대하는 패킷 크기와 다른 크기로 패킷을 전송하는 경우가 있습니다. 원인 이 문제는 CSCwc04289 로 보고되고 있습니다. CSCwc04289 - cEdge: Path MTU Discovery 결과와...
2022년 7월 29일 (초판)   주요 문제 vManage 상에서 확인할 수 있는 cEdge의 메모리 사용률의 이력 값이, 실기기 CLI에서 확인한 값보다 상당히 높습니다. 예: cEdge의 실기기에서의 값이 대체로 8%임에도 불구하고, vManage 상에서 한 시간 이상의 스케일로 확인하면 80%가 됩니다. 이때, Real time의 값은 문제가 없습니다. 원인 소프트웨어 불량: CSCwa46760 vMan...
2022년 9월 14일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 vManage의 다음 페이지에서 cEdge의 Temperature Sensors 정보를 확인할 때, 실제 기기에서는 온도 관련 문제가 발생하지 않음에도 불구하고 잘못된 정보(오렌지색 아이콘과 함께 Down)가 표시되는 경우가 있습니다. - Monitor > Network > Choose a device > System Status 원인 ...
2022 년 10 월 17 일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 Security Policy 를 설정한 Device Template 을 cEdge 에 첨부하려고 할 때, 다음과 같은 오류가 표시되어 실패할 수 있습니다 。 오류 예) Server error: tcp syntax error: "tcp-port-list" is not a valid value. Error: on line 11: tc...
2022 년 11 월 1 일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 vManage에서 cEdge로 템플릿을 푸시해도 다음과 같은 메시지와 함께 실패할 수 있습니다. Failed to update configuration - /ncs:device/device{vedge-XXXX-XXXXXXXXXXX}/config/ios:native/snmp-server/host-config(ip-vrf-community{aaa.b...
2023년 10월 27일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 프록시 서버를 이용하는 환경에서 CMX10.6.3 측에서 프록시 기능을 활성화했음에도 불구하고 Smart Licensing 등록 실패라고 표시될 수 있습니다. 디버그 로그에 표시되는 메시지: JST SAEVT_REGISTER_RETRY tenantId=NAXXXidToken="XXXXXXXXXXX" force="false"JST SAEVT_REGIST...
2021년 1월 14일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 OEAP로 실행되는 AP의 LAN 포트에 연결된 클라이언트가 AP를 다시 시작하면 DHCP가 주소를 얻지 못하는 문제가 발생합니다. 원인 CSCvv90831 Wired dhcp clients are unable to get ip address after OEAP reload 해결책 CSCvv90831 의 수정 버전으로 ...
2021년 10월 27일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 Catalyst 9105/9115/9120 AP 에서 무선 클라이언트의 연결을 갑자기 받지 않게 되는 문제가 발생합니다. 원인 소프트웨어 버그: CSCvx56223 Cisco Catalyst 9120AX AP stops allowing new associations on any of the configured SSIDs 해...
2022년 1월 27일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 Catalyst 9800 시리즈에서 ip helper address를 설정한 SVI가 다운되어 있음에도 불구하고 DHCP 서버로 DHCP 패킷을 전송하는 문제가 발생합니다. 원인 CSCvy14956 컨트롤러가 클라이언트 SVI 인터페이스가 종료된 경우에도 DHCP를 릴레이 프록시로 전송합니다. 해결책 CSCvy1495...
2022년 1월 27일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 Dual 5GHz Radio를 사용하는 Catalyst 9120에서 Probe suppression이 작동하지 않아 Macro cell에서 probe response를 보내는 문제가 발생합니다. 원인 CSCvw51418 Probe suppression on macro cell does not work in Cisco Catalyst 91...
2022년 7월 29일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 AP 명이 32자 이상인 경우, 컨트롤러가 재부팅할 수 있습니다. 원인 소프트웨어 버그: CSCvy11981 Controller ends abnormally due to WNCD (AP name length greater and equal to 32 characters) 해결책 다음 중 하나의 방법으로 이 문제...
2022년 10월 28일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 WLC와 AP 간의 상하 MTU가 동일하지 않은 환경에서는 AP의 CAPWAP Path MTU 크기가 일정하지 않아 안정적인 통신이 불가능할 수 있습니다. 그 결과 클라이언트 인증이 실패하는 경우도 발생할 수 있습니다. 원인 소프트웨어 결함: CSCwc05350 Cisco Wave 2 APs: CAPWAP MTU flapp...
2023년1월10일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 9800 WEB UI의 도구 모음에서 AP, Client를 검색하는 곳이 있습니다. 따라서 AP 또는 Client를 대소문자를 구분하지 않고 검색하면 제대로 적중하지 않을 수 있습니다. 원인 이 문제는, CSCvi00888 로 보고되어 있습니다. 해결책 <영구 대책> CSCvi00888 수정된 버전으로 업그레이드 해주세요....
시작하기
상단의 검색창에 키워드, 문구, 또는 질문을 입력하여 궁금한 내용을 찾아보세요.
이곳에서의 여러분의 여정이 훌륭하기를 바랍니다! 시스코 커뮤니티에 빠르게 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 링크를 준비했습니다.
빠른 링크
상위 기여자
