데이터센터 SR 컬렉션
취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
본 커뮤니티는 시스코 고객분들간에 정보를 공유하며 질문하고 답을 얻을 수 있는 공간입니다. 커뮤니티에 참여하셔서 네트워크를 형성하고 전문성을 높여보세요.
커뮤니티에 첫 방문이신가요? 여기에서 커뮤니티 가이드라인[필독]을 확인해보세요..
지식 베이스 문서
2024년 4월 15일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 NX-OS Release 9.3(5) 이후에는 FEX (Fabric Extender / Nexus 2000)의 HIF (Host Interface)에서 spanning-tree port type edge 및 spanning-tree bpdugurad enable는 show running-config에 표시되지 않습니다. show running config al...
2024년 7월 23일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 Cisco APIC 에서, /data/log partition 에 대해 fault F1527/F1528/F1529 가 발생하는 문제입니다. Fault 의 자세한 내용은 아래의 명령어로 확인할 수 있습니다.apic1# show faults detail code <fault code>apic1# moquery -c fault.Inst -f 'fault.Inst.c...
2023년 12월 27일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 APIC 상에서 출력되는 fault delegate (faultDelegate 클래스)는 fault (faultInst 클래스)의 복사본이며, 구성 오류 또는 시스템 내부 오류가 있는 것을 사용자에게 알리기 위한 것입니다.보통 fault와 fault delegate는 쌍을 형성하지만, 가끔은 APIC의 Decommission 등의 작업으로 fault dele...
2024년 10월 22일 (초판)2024년 10월 24일 (업데이트) TAC SR Collection 주요 문제 APIC 에서 Backup config 파일을 사용하여 Leaf / Spine switch 에 config 를 import 할 때,드물게 vrf management 가 생성되지 않을 수 있습니다.vrf management 를 사용하는 Out-of-Band 주소에 대한 접근에 영향을 미치지만,APIC 와 Switch 간의 통...
2025년 1월 22일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 ACI에서 사용 가능한 스위치는 uplink 포트를 downlink 포트로 변경하거나, downlink 포트를 uplink 포트로 변경하는 등 포트의 방향을 변경하여 사용할 수 있는 장비가 있습니다.breakout 포트의 설정을 사용하고 있는 포트에서 포트의 방향을 변경하여 사용하는 환경에서 Stateless reload가 발생한 경우, 설정이 올바르게 복원되...
2024년 10월 25일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 APIC M4/L4 서버의 OOB 관리 접근용 포트인 eth1-1와 eth1-2를 논리적으로(컨트롤 플레인적으로) 하나의 스위치에 연결했을 때, OOB 관리 접근의 통신이 안정적이지 않은 문제가 있습니다. 원인 APIC M4/L4 서버의 eth1-1과 eth1-2에 사용되는 Intel NIC에서는 LLDP을 비활성화할 수 없는 구현상의 제한이 있기 때...
2025 년 1 월 24 일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 Leaf/Spine Switch 의 신규 등록이나 Switch 의 재시작 등의 경우에 Auto Firmware Update on Switch Discovery 가 실패하고, Switch 가 ACI 패브릭에 통합되지 않습니다. 원인 15.2(7) 이전 버전이나 16.0(1), 16.0(2) 에서 16.0(3) 이후 버전으로의 Auto Firmware...
2024년 10월 25일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 Cisco APIC 에서 local user 인증으로 사용하기 위한 X.509 인증서를 생성할 때, RSA 키 길이가 1024 bit, 1536 bit, 2048 bit 만 지원했습니다. 원인 3072 bit 및 4096 bit 키 길이가 지원되지 않았지만,CSCvg81020 을 통해 지원하도록 기능 개선이 진행되고 있습니다. 해결책 CSCvg...
2024년10월24일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 N9K-C93180YC-EX 및 N9K-C93108TC-EX 등의 ACI 스위치에 대해, 다음과 같은 code: F1820, cause: equipment-disk-limits-exceeded 의 fault가 출력됩니다. APIC01# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1820"' Total Object...
2025 년 1 월 24 일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 -FX3 Switch ( -FX3H, -FX3P 등도 해당합니다. 예: N9K-C93180YC-FX3, N9K-C93108TC-FX3P ) 에서 사용 중인 Cisco-INNOLIGHT 브랜드의 QSFP-100G-SM-SR 가 링크 플랩이 발생할 수 있습니다. 원인 이 현상은 CSCwm70093 에 해당할 가능성이 있습니다...
2025년 1월 24일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 APIC의 /data/log의 디스크 사용률이 높은 경고 (F1527/F1528/F1529 중 하나)가 출력됩니다. 경고의 설명은 다음과 같은 내용이 됩니다. Storage unit /data/log on Node 3 mounted at /data/log is 82% full 다음과 같이 admin user의 CLI에서 /var/log/dme/lo...
2025년1월25일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 vPC의 멤버 포트가 여러 번 플랩할 때 포트가 handshake-fail-errdisable로 다운되는 문제가 있습니다. show interface의 출력 예 Ethernet1/67 is down (handshake-fail-errdisable)admin state is up, Dedicated InterfaceBelongs to po26<snip>...
2025년1월22일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 ACI에 참여하고 있는 스위치의 호스트명을 변경하고 정상적으로 호스트명이 변경된 상황에서도 /var/log/external/messages 파일 상에서는 이전 호스트명으로 로그가 계속 출력됩니다. 원인 CSCvu94404 로 보고되고 있습니다. 해결책 CSCvu94404 은 CSCvz16555 의 수정에 따라 개선되...
2025년 1월 24일 (초판) 2025년 7월 23일 (업데이트) TAC SR Collection 주요 문제 ACI 모드에서 사용하고 있는 switch N9K-C93108TC-FX3에 대해 fault F2421이 발생합니다. fault의 description은 다음과 같은 내용입니다. Diagnostics test failed. reason:The RTC battery voltage is low 또한, 다음과 같이 sh...
2024년 10월 25일 (초판) TAC SR Collection 주요 문제 Nexus 9000 시리즈 스위치에서 nxpython3 프로세스에 의해 기기의 CPU 사용률이 급증하는 문제가 있습니다. 다음은 show system internal process cpu 1 의 출력 (발췌)  PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND13834 root 20 0 406612 5...
시작하기
상단의 검색창에 키워드, 문구, 또는 질문을 입력하여 궁금한 내용을 찾아보세요.
이곳에서의 여러분의 여정이 훌륭하기를 바랍니다! 시스코 커뮤니티에 빠르게 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 링크를 준비했습니다.
빠른 링크
상위 기여자
