cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Leia a biografia
Bruno Rangel faz parte do time IS-GDC-Consulting Engineering na empresa Capgemini do Brasil, possui mais de 6 anos de experiência na área de Unified Communication. Atua como Voice Network Specialist focado em projetos de colaboração. Graduado em Redes de Computadores pela Universidade Paulista (UNIP).
Possui certificações Cisco CCNA Routing & Switching e Cisco CCNA Voice. Além de ter recebido um prêmio da Cisco Support Community por ter sido o principal colaborador da comunidade através do aplicativo móvel em julho de 2013.
Links relacionados:
Perguntas e Respostas
P: Q: ­O que é mesmo o BFCP? Qual a sua importância?­
É um protocolo utilizado para fazer o compartilhamento de apresentação durante uma videoconferência, é um protocolo aberto, utilizado em devices SIP. Outro tipo de BFCP é o H239 porém é suportado em device H323.
P: ­Esta integração com o Exchange suporta Lync 2013?­
O Lync 2013 não se integra mais ao VCS pois a Microsoft removeu alguns padrões.
P: Posso integrar o TMS com algum aplicativo existente na minha empresa?
Sim, Existe a possibilidade de fazer a integração de uma aplicação externa com o TMS, exemplo caso você crie uma aplicação customizada para agendar Teleconferência (que tenha por exemplo o Logo da sua empresa, Interface básica) você pode configurar sua aplicação pra interagir com as APIs do TMS.
Porem para isso você precisa ter uma licença especifica.
P: ­O CUCM não consegue substituir o VCS? É necessário ter os dois?­
Na verdade um não vei para substituir o outro, todo o recurso que você tem no VCS você pode usar no Call Manager, salvo alguns pontos específicos. A convergência entre os dois seria a melhor opção.
P: Eu consigo registrar hoje todos os modelos de Tele Presença Cisco no CUCM ou existe uma restrição de algum modelo para registrar no VCs?­
Se os dispositivos forem todos SIP a resposta é sim, eles podem ser integrados facilmente.
P: Qual a diferença de CAC no CUMC e o VCS?
Basicamente o Call admission control limita o numero de Chamadas permitidas em um determinado Link entre sites. O Unified CM utiliza o método por largura de Banda para CAC. Uma chamada de vídeo e ou de Voz assume que o link de destino não tem limite de Banda. \
Para poder limitar a quantidade de chamadas para passar por um link agente utiliza as Locations que trabalha junto com as Regions, isso no Communications Manager. No Cisco TelePresence VCS é utilizada a mesma técnica de bandwidth method, porem apenas mudando a terminologia, no VCS são chamadas de Links e Pipes
Links e pipes são encontrados ambos em VCS Configuration --> Bandwidth menu.
P: A Cisco ainda tem uma linha de MCU, certo? quando devemos utilizar uma MCU no projeto?­
Sim o Cisco Telepresence Server e Cisco Telepresence Multipoint Switch. Os MCUS devem ser utilizados quando é necessário ter pelo menos três participsntes em uma mesma conferencia. TPS e o CTMS suportam os endpoints CTS. O MCU suporte somente os aparelhos Tandberg e ITC e não suporte o CTS.
P: Tenho um Gateway na minha rede posso utilizar ele como Media Resource para Tp?
Sim, existe a possibilidade de utilizar os ISR G2, Utilizando uma PVDMv3... Porem deve-se tomar cuidado para não sobrecarregar o Gateway.
P: A tecnologia de telepresença pode utilizar Segurança?
Se a pergunta é sobre chamadas com encriptadas a resposta é sim, alguns Endpoint podem utilizar sRTP (Secure Real Time Protocol) para Mídia e o TLS (Transport Layer Security) para sinalização.
P: O que é Rendezvous Conference?
Rendezvous, mais conhecida como Meet-me... é o tipo de conferencia que você liga para ela e está sempre ativa... Exemplo você configurou o Ramal 3000 para Meet-me, todos que ligarem para esse numero irão entrar na mesma conferencia.
P: Existe a possibilidade de fazer gravação de Vídeoconferencia?
Sim existe essa opção.... A Cisco mesmo tem um equipamento para esse fim se não me engano chama, Cisco Telepresence Content Server.
Primeiros Passos
