cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Roberto Assuncao De Almeida
Community Member
Cisco Aironet 1830
Resumo do Produto
Ideal para pequenas e médias redes, a Cisco Aironet ® 1830 Series oferece um desempenho wireless com suporte para o mais recente padrão Wi-Fi, IEEE 802.11ac nova onda especificação 2 líder da indústria, e cumpre os requisitos crescentes de redes sem fio, fornecendo uma melhor experiência do usuário. A Série 1830 estende o suporte para uma nova geração de clientes Wi-Fi, como smartphones, tablets e laptops de alto desempenho que integraram 802.11ac Onda 1 ou apoio Wave 2.
Características e benefícios
Com 802.11ac Wave 2, 1830 Series oferece uma taxa de até 867 Mbps no rádio 5 GHz dados, excedendo as taxas de dados oferecidos por pontos de acesso 802.11n de hoje high-end. Ele também permite uma taxa total acumulado dual-radio de dados de até 1 Gbps, fornecendo a base necessária para redes corporativas e provedores de serviços para ficar à frente das de desempenho e largura de banda expectativas e necessidades de seus usuários sem fio.
Devido à sua conveniência, acesso sem fios é cada vez mais a forma preferida de conectividade de rede para usuários corporativos. Junto com essa mudança, há uma expectativa de que sem fio não devem abrandar o trabalho dos usuários no dia-a-dia, mas deverá permitir uma experiência de alto desempenho, permitindo que os usuários movam livremente. A série 1830 oferece desempenho líder da indústria para conexões sem fio altamente segura e confiável e proporciona uma experiência de mobilidade robusta que inclui:
● 802.11ac Wave 2 com multiple-output tecnologia 3x3 multiple-input (MIMO) com dois fluxos espaciais quando operando em modo MIMO multiusuário ou monousuário, oferecendo 867 Mbps para taxas mais capacidade e confiabilidade do que pontos de acesso concorrentes.
● Multiusuário MIMO (MU-MIMO) permite a transmissão de dados para várias Wave 2 802.11ac com capacidade de clientes simultâneos para melhorar a experiência do cliente. Antes de MU-MIMO, 802.11n e 802.11ac Wave 1 pontos de acesso poderia transmitir dados para apenas um cliente de cada vez, normalmente referido como MIMO de usuário único.
● Tecnologia de transmissão beamforming melhora o desempenho downlink para dispositivos móveis, incluindo dispositivos de um e dois-espaço-de fluxo em 802.11ac, ao mesmo tempo melhora a vida da bateria em dispositivos móveis, como smartphones e tablets.
● Modo de implementação flexível por meio da Solução de Mobilidade Express é ideal para pequenas implantações de médio porte que exigem que 25 ou menos pontos de acesso. Fácil configuração permite que a Série 1830 possa ser implantado em redes sem um controlador físico.
Todos esses recursos ajudam a garantir a melhor experiência possível ao usuário final sobre a rede sem fio.
Tabela 1. Especificações do produto
Software - Cisco Unified Wireless Software Rede de lançamento com controles sem fio AireOS ● 8.1 MR1 ou posteriores para a Cisco Aironet 1830 Series Access Points
Modos de implantação - Centralizada, autônomo
Controladoras Wireless LAN suportadas   Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco Wireless Controller Module for ISR G2, Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) for Cisco Catalyst® 6500 Series Switches, Cisco 5500 Series Wireless Controllers, Cisco 5520 Series Wireless Controllers, Cisco Flex® 7500 Series Wireless Controllers, Cisco 8500 Series Wireless Controllers, Cisco 8540 Series Wireless Controllers, Cisco Virtual Wireless Controller, Cisco 5760 Wireless LAN Controller, Cisco Catalyst 3650 and 3850 Series Switches with integrated controller   Cisco Mobility Express
802.11n Versão 2:
  3x3 MIMO with two spatial streams
  Maximal ratio combining (MRC)
  20- and 40-MHz channels
  PHY data rates up to 300 Mbps (40 MHz with 5 GHz)
  Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)
  802.11 dynamic frequency selection (DFS)
  Cyclic shift diversity (CSD) support
802.11ac Wave 1 e 2:
  3x3 MIMO with two spatial streams, single-user or multiuser MIMO
  MRC
  802.11ac beamforming (transmit beamforming)
  20-, 40-, and 80-MHz channels
  PHY data rates up to 867 Mbps (80 MHz in 5 GHz)
  802.11 DFS
  CSD support
Sistema de memória:
  1 GB DRAM
  256 MB flash
Requisitos de entrada de alimentação:
  AP1830: 44 to 57 VDC
  Power supply and power injector: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz
Alimentação opcional:
  802.3af/ 802.3at
  Enhanced PoE
  Cisco local power supply, AIR-PWR-C=
  Cisco power injector, AIR-PWRINJ5= (Nota: Este injetor suporta apenas 802.3af)
Nota: Se 802.3af PoE é a fonte de energia, a porta USB está desativada.
Número da peça do produto Cisco Aironet 1830 (Part Number)
Cisco Aironet 1832i Ponto de acesso: Ambientes internos, com antenas internas
  AIR-AP1832I-UXK9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2
  AIR-AP1832I-UXK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points, Wave 2
  AIR-AP1832I-UXK9C: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2, configurable
  AIRAP1832I-UXK910C: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points, Wave 2, configurable
Individual Regulatory Domain
  AIR-AP1832I-x-K9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2
  AIR-AP1832I-x-K9C: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2, configurável.
Para maiores informações e documentação original do produto, consulte:
Comentários
Bom dia Srs.
Alguém sabe informar as melhores praticas e recomendações de instalação física desse modelo de AP 1832i  como altura máxima ,distancias entre uma e duas Aps, quando instalada em determinada altura exemplo : 7 metros do chão , qual relação  proporcional da potencia do sinal do rádio dissipado ? ha variação se instalado mais baixo? ressaltando que essas aps são gerenciadas via controller cisco 8540.20170914_105457.jpg
Primeiros Passos
