el 07-12-2023 01:04 PM
Buenas,
Mi problema es que no consigo que desde la red de INTERNET tengan acceso a la web de la red 192.168.1.0 mediante el nombre de dominio configurado en el server de la WEB, he configurado R1 con OSPF para que todos tengan la ruta de como llegar.
Desde la red LAN 192.168.1.0 me funciona.
Las contraseñas son: esusdf
contraseña enable: ugpclugr
Paso el archivo de configuración que tengo.
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-12-2023 01:40 PM
Hello @Armando Freire
You are missing a command on the R1. As R1 have static routes to 192.168.x.x to get to your internal networks, you need to advertise those static routes on the OSPF so that "I1" can be aware about that. The way it is, I1 does not know about networks 192.168.x.x
Take a look on the file attached.
el 07-13-2023 11:30 AM
You are welcome @Armando Freire
el 07-13-2023 11:23 AM
Thank you so much @Flavio Miranda
el 07-13-2023 06:45 AM
Saludos @Armando Freire Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, imagino que es un laboratorio que estas realizando, te consulto lo siguiente:
realizaste algun NAT?, la ip que estas intentando acceder es una red privada., si estas accediendo desde internet debes tener claro como conectarte.
recuerda es muy importante que apoyes con un Like.
el 07-13-2023 10:36 AM
Buenas,
Si es un laboratorio que estoy realizando, y estoy usando PAT.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
