cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Resolución de nombres DNS
Armando Freire
Buenas,
Mi problema es que no consigo que desde la red de INTERNET tengan acceso a la web de la red 192.168.1.0 mediante el nombre de dominio configurado en el server de la WEB, he configurado R1 con OSPF para que todos tengan la ruta de como llegar.
Desde la red LAN 192.168.1.0 me funciona.
Las contraseñas son: esusdf
contraseña enable: ugpclugr
Paso el archivo de configuración que tengo.
Gracias.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Hello @Armando Freire
 You are missing a command on the R1.   As R1 have static routes to 192.168.x.x  to get to your internal networks, you need to advertise those static routes on the OSPF so that "I1" can be aware about that. The way it is, I1 does not know about networks 192.168.x.x
Take a look on the file attached.
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
Thank you so much @Flavio Miranda
You are welcome @Armando Freire
Saludos @Armando Freire Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, imagino que es un laboratorio que estas realizando, te consulto lo siguiente:
realizaste algun NAT?, la ip que estas intentando acceder es una red privada., si estas accediendo desde internet debes tener claro como conectarte.
recuerda es muy importante que apoyes con un Like.
Buenas,
Si es un laboratorio que estoy realizando, y estoy usando PAT.
