cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
16
ÚTIL
Comentarios
Edson A. Hernandez
Objetivos
  • Conocer las características básicas del protocolo de enrutamiento dinámico OSPFv3
  • Conocer la operación básica de OSPFv3
  • Comprender los comandos de configuración de OSPFv3 para IPv6
Fundamentos de OSPFv3
El protocolo OSPFv3 fue presentado en el 2008 como un estándar en la RFC 5340 para facilitar el enrutamiento de prefijos IPv6.
OSPF es un protocolo utilizado en redes empresariales grandes y proveedores de servicio de Internet, OSPF es el preferido ya que permite el envió de información de los enlaces de cada Router en el intercambio de la base de datos
A continuación, se muestran las características técnicas del protocolo OSPFv3 para la familia de direccionamiento IPv6
Característica
Valor
Estándar
RFC 5340
Tipo de protocolo
Estado de enlace
Numero de protocolo
89
Algoritmo de selección de ruta
SPF (Dijkstra)
Distancia Administrativa Interna
110
Dirección Multicast SPF
FF02::5
Dirección Multicast DR/BDR
FF02::6
Valores de Métrica
Costo (Ancho de banda / 100Mbps)
Tabla 1 características de OSPFv3 para IPv6
Operación de OSPFv3
OSPFv3 utiliza para su activación un numero de proceso local, el número de proceso es un valor que puede o no ser diferente en cada Router, OSPFv3 también requiere definir un valor de router-id el cual tiene el formato de una dirección IPv4, el valor debe ser único en cada Router y puede contener cualquier valor.
Todas las configuraciones globales de OSPFv3 se deben realizar dentro de la familia de direccionamiento IPv6, todas las configuraciones relacionadas con las interfaces se deben ser realizadas dentro de cada interfaz de manera individual.
En el proceso de configuración inicial de OSPFv3 primero debemos crear el número de proceso, segundo se debe declarar la familia de direccionamiento IPv6 y por ultimo se debe habilitar el proceso en cada una de las interfaces que participaran del protocolo, las interfaces activas para OSPFv3 realizaran envió de mensajes HELLO para el descubrimiento de otros vecinos.
En OSPF todas las interfaces deben pertenecer a un numero de área, las áreas identifican el límite para el intercambio de la información de la base de datos llamada LSDB (Link State Data Base) entre Router, la LSDB almacena la información de cada uno de los Router que pertenecen a la misma área  como: el router-id, cándida de interfaces, costo de las interface, tipo de conexión etc, entre más áreas creamos en la red más reducida será la base de datos de información de todos los Router, reduciendo así la utilización de recursos, es importante comprender que el número de área cero es el área principal de OSPF y debe ser asignada al núcleo de la red (Core)
OSPFv3 utiliza las direcciones Link-local de las interfaces para él envió de las actualizaciones he intercambio de mensajes, por lo tanto los Router no necesitan tener configurada una dirección Unicast Global para OSPFv3
OSPFv3 cuenta con dos tipos de redes para las interfaces: redes punto a punto (point-to-point) y redes broadcast
Las interfaces definidas como redes tipo Broadcast son utilizadas en redes multi acceso donde múltiples Router están conectados por una red commutada de capa, como por ejemplo múltiples Router conectados a un mismo Switch, en este escenario se debe seleccionar un Router como el DR (Designate Router) quien será encargado de recibir las actualizaciones de todos los Router y anunciarlas hacia el resto dentro de la topología multi acceso
Las interfaces definidas como redes tipo point-to-point son utilizadas cuando los Router están directamente conectados y no se requiere la elección de un DR
OSPFv3 utiliza los siguientes tipos de mensajes para su operación
Código
Mensajes
descripción
Hello
Utilizado para descubrimiento de vecinos
DBD
Intercambio de la base de datos LSDB
LSU
Utilizado para él envió de prefijos
LSAck
Utilizado para confirmar la recepción de un Update
LSR
Solicitud de actualización
Tabla 2 mensajes utilizados por OSPFv3
Implementación de OSPFv3 en IOS-XE
A continuación, se muestran los comandos de configuración utilizados para OSPFv3 para IPv6 en Cisco IOS-XE
Descripción
Comando
Crear el proceso
router ospfv3 <id>
Activar la familia de IPv6
address-family ipv6 unicast
Establecer un router-id
router-id <id>
Apagar o encender el proceso
<no> shutdown
Establecer una interfaz como pasiva para el envío de mensajes OSPFv3
passive-interface <id de interfaz>
Ingresar a las interfaces para la activación de OSPFv3
Activar OSPFv3 en la interfaz
  ospfv3 <Id> ipv6 area <area>
Cambiar el tipo de red en una interfaz
  ospfv3 network <tipo>
Cambiar el valor de la prioridad en una interfaz
  ospfv3 priority <prioridad>
Resumen de prefijos
router ospfv3 <id>
  area <area> range <prefijo>
Tabla 3 comandos de configuración de OSPFv3 para IPv6
En la tabla .3 se muestran los comandos mínimos para la implementación OSPFv3
A continuación, se muestra la topología base para la implementación de OSPFv3 para IPv6 en Cisco IOS-XE
Figura 1 topología de OSPFv3 para IPv6 en Ciso IOS-XE
La figura 1 muestra la topología para la implementación de OSPFv3 para IPv6 en Cisco IOS-XE, las computadoras tienen el direccionamiento IPv6 mostrado en la imagen, los Switches de acceso SW1 y SW3 no cuentan con ninguna configuración únicamente las que tiene por defecto al encenderlos, el SW2 de acceso cuenta con la configuración de dos VLAN para los Host
a continuación, mostramos la configuración básica y direccionamiento de cada uno de los tres Router IOS-XE
.Router
configuración
R3
hostname R3
ipv6 unicast-routing
interface g0/0
 no shutdown
 ipv6 enable
 ipv6 address fe80::3 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:C::1/64
interface g0/1
 no shutdown
 ipv6 enable
R1
hostname R1
interface g0/0
 no shutdown
interface g0/0.11
 encapsulation dot1q 11
 ipv6 enable
 ipv6 address fe80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:A::1/64
interface g0/0.12
 encapsulation dot1q 12
 no shutdown
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:B::1/64
interface g0/1
 no shutdown
 ipv6 enable
interface g0/2
 no shutdown
 ipv6 enable
R2
hostname R2
interface g0/0
 no shutdown
 ipv6 enable
 ipv6 address fe80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:D::1/64
interface g0/1
 no shutdown
 ipv6 enable
Tabla 4 configuración inicial de Router
A continuación, la configuración básica del proceso OSPFv3 en los Router
Router
configuración
R3
router ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
R1
router ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
R2
router ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
Tabla 5 configuración básica de OSPFv3
A continuación, la configuración de OSPFv3 en las interfaces de cada Router
Router
configuración
R3
Interface range GigabitEthernet 0/0-1
 ospfv3 1 ipv6 area 0
R1
Interface range GigabitEthernet 0/1-2
Interface GigabitEthernet 0/0.11
Interface GigabitEthernet 0/0.12
R2
En la siguiente figura 2 podemos observar cómo después de la configuración básica se establecen las vecindades en R1hacia sus dos vecinos R3 y R2
Figura 2 establecimiento de adyacencias OSPFv3
En las figuras 3, 4 y 5 observamos la tabla de vecinos de OSPFv3 de cada uno de los Router, reconociendo a cada vecino directamente conectado por su Router-id.
Figura 3 verificación de adyacencias OSPFv3 en R3
Figura 4 verificación de adyacencias OSPFv3 en R1
Figura 5 verificación de adyacencias OSPFv3 en R2
En las figuras 6, 7 y 8 observamos la tabla de rutas de cada Router
Figura 6 verificación de prefijos aprendidos en R3
Figura 7 verificación de prefijos aprendidos en R1
Figura 8 verificación de prefijos aprendidos en R2
Figura 9 verificación por ping desde PC3 hacia todos los Host
Como podemos observar los tres Router han intercambiado sus prefijos locales y tenemos comunicación desde la PC3 hacia el resto de Host logrando comunicación entre cada sitio
Si queremos optimizar la configuración de OSPFv3, debemos colocar en modo pasivo las interfaces de cada Router conectadas al Switch de acceso, esto para evitar el envió de mensajes OSPFv3 hacia las interfaces LAN donde no se requiere
A continuación, los comandos de configuración de interfaces pasivas en cada Router
Router
configuración
R3
router ospfv3 1
  passive-interface gi0/0
R1
router ospfv3 1
  passive-interface gi0/0.11
  passive-interface gi0/0.12
R2
router ospfv3 1
Tabla 6 configuración de interfaces pasivas
5 Comentarios
wlovo0001
Excelente contenido, muy preciso y claro.
Ronaldcelada01
Excelente... buen aporte..
Alvaro85
Fantástico aporte con una explicación perfecta.
LuiSanchez
Información clara. Gracias por el aporte
Tener documentación en español para la comunidad Hispanohablante y de ésta calidad es dificil. Felicitaciones.
Vamos a comenzar
