cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Felipe Lima
Migrando WCS para NCS
Existem 2 passos fundamentais para a migração do WCS-NCS: migraçao de dados e migração de licensas.
A migração de dados é bastante simples.  Execute o comando de exportação do seu WCS 7.0.220.0 ou versões posteriores (infelizmente, dois erros de exportação não foram corrigidos até a versão 7.0.220.0, contradizendo o que as notas de lançamento podem dizer) dentro do arquivo wcs-export.zip.  (Podemos utilizar qualquer nome, mas para fins de demonstração, utilizaremos o WCS-export.zip de forma a ficar bem claro.) Para rodar o comando, é necessário estar com o prompt de comando no diretório bin abaixo do WCS, tal como x:\Program Files\WCS7.0.230.0\bin.  O comando utilizado seria:
    export.batall c:\wcs-export.zip
O processo será executado por um tempo e, irá produzir o arquivo wcs-export.zip na raiz unidade de disco C:. O arquivo pode ser exportado em qualquer lugar (não precisa ser na raiz do disco C :), mas um caminho tem de ser especificado. O processo de exportação copia todos os itens do banco de dados para dentro de arquivos de textos e “zipa-os”, com isso, o NCS pode carregar-los dentro do banco de dados Oracle.
Este arquivo WCS-export.zip precisa ser colocado em um repositório para que NCS pode recuperá-la.
Dos novos conceitos que o NCS introduz, de longe, o mais estranho e que o TAC recebe muitas queixas é essa parte do repositório, pois as pessoas necessitam de um tempo para se acostumar com isso. Repositório é um ponteiro que indica  o local aonde são armazenados os arquivos .A definiçãode repositório inclui a URL que específica qual o método utilizado para acessar os arquivos (FTP,TFTP,SFTP,NFS,etc...) e as credenciais de login que esse metódo requer.
   repository ncs-ftp-repo
   url ftp://192.168.200.2
   userftp-user password plain Cisco123
Nomeamos como "ncs-ftp-repo", mas podemos utilizar qualquer nome. O ncs-ftp-repo está apontando para o servidor FTP em 192.168.200.2 e ele é acessado pelos usuários cujo nome é "ftp-user" e a senha para essa conta é "Cisco123". o repositório
repository myTFTP
   url  tftp://192.168.100.2
myTFTP está apontando para o servidor TFTP em um computador cujo o endereço é 192.168.100.2 e pelo fato da configuração do TFTP não possuir um nome de usuário especificado, as credenciais não se aplicam.
Então coloque o arquivo WCS-export.zip no diretório raiz do servidor, em seguida, inicie o processo de migração com o comando
    ncs migrate wcs-data wcs.zip repository <nome do repositorio>
NCS irá resolver o método de transferência (e etc..) a partir da configuração do repositório, irá trazer o arquivo e começará a migração. O TAC descobriu que essas migrações ocorrem muito mais rápido quando o arquivo reside na VM do NCS, no repositório padrão. Você pode usar os comandos:
   mkdir disk:/defaultRepo
   config t
   repository defaultRepo
   urldisk:/defaultRepo
   end
To get the file into the repository, use the command Para criar o diretório no disco local, e então criar o repósitorio. Para por o arquivo no diretório local, utilize o comando
   copyftp://<ftp-server-name>/wcs.zip disk:/defaultRepo
   (Nota: não haverá barra de progresso para a transferência de arquivos ou outro comentário até que a transferência for concluída)
Uma vez que o arquivo é carregado (show repo defaultRepo), a migração é iniciada com o comando:
   ncs migrate wcs-data wcs.zip repository defaultRepo
Para a limpar o repositório, após a atualização acabar, você pode usar o comando
   delete disk:/defaultRepo/wcs.zip
A migração de licenças do  WCSpara NCS ocorre em um processo de duas etapas.
Passo 1: Vá para o Centro de Licensas no site da Cisco, escolha Get New> Get New Licenses from PAKs, entre no PAK, NCS Product ID (para um dispositivo virtual o ID é PRIME-NCS-VAPL, para um aparelho físico o ID é PRIME-NCS-APL) e o número de série (para um dispositivo virtual, use o nome do servidor mais uma longa seqüência de dígitos que pode ser encontrada em Help> About ou utilize a página do Centro de Licensas NCS, ou se for um aparelho físico, utilize o serial number na parte de trás do dispositivo ou na página do Centro de Licenciamento NCS), e receba o seu arquivo de licensa 25 bonus.
Para realizar a etapa 2, vá em WCS > Administration > License Center > Files > WCS Files. Marque a caixa by all your licenses e clique no botão Export. Com isso, será baixado um arquivo. xml.Por favor, não utilize o navegador internet explorer, pois o mesmo não salva o arquivo corretamente. Você vai precisar abrir este arquivo em um editor de texto e para poder copiar / colar o conteúdo. Volte para oCentro de Licensas no site da Cisco, escolha Get New > Migration License > Select Product Network Mgmt Products,e em seguida NCS 1.0. Lá você será questionado novamente sobre o product ID e o Serial number (o mesmo que você forneceu anteriormente), e depois você terá de copiar/colar o conte[udo daquele arquivo .xml. Mais alguns cliques e você receberá outro email com o resto das suas licensas. As pessos frequentemente esquecem de realizar o passo 2.
Fonte: https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-26973
2 Comentários
geredmpsc
Olá,
Na etapa descrita no último parágrafo (Migration License), após clicar em NCS 1.0 a página seguinte mostra o seguinte erro:
No paramValue found for subGroup: WCS8UPGFEAT paramName: UPLOAD_FILE
O que pode ser?
Felipe Lima
Olá,
Creio que você está tendo problemas relacionados com o arquivo de licensa do NCS.
Será necessário abrir um caso com o TAC para poder verificar isso melhor.
Abraços
Primeiros Passos
