Os equipamentos na rede SD-WAN, podem ser configurados a interface consola, acesso remoto por ssh ou usando a interface gráfica do vManage. O recomendável é que se use o vManage para configurar os equipamentos. A partir do vManage você pode usar templates de configuração, que podem ser aplicados exclusivamente em um equipamento, ou aplicar o mesmo template em vários equipamentos do mesmo modelo, distribuídos em diferentes sites. Imagina configurar OSPF em uma dezena de equipamentos de uma só vez. Não só pouparia no tempo de configuração, como também reduziria a probabilidade de erros na configuração.
Os templates de configuração podem ser Device Templates e Feature Templates. Vamos ver ao detalhe as diferenças de cada um.
Device templates
São específicos para apenas um modelo de equipamento (vedge, cedge, vsmart…). Cada template faz referência a uma série de recursos que compõem toda a configuração do dispositivo. Estes recursos podem ser:
- Basic information - Esta seção inclui templates system, logging, AAA, OMP, BFD, security, archive e NTP.
- Transport and management VPN - Esta seção inclui os templates usados para configurar VPN 0 e VPN 512, que inclui BGP, OSPF, interface VPN, interface VPN celular, interface VPN GRE e interface VPN PPP
- Service VPN - Esta seção inclui os templates usados para configurar as VPNs de serviço, que contém BGP, IGMP, Multicast, OSPF, PIM, interface VPN, interface VPN GRE, interface VPN IPSec, interface VPN Natpool e DHCP.
- Additional templates - Esta seção inclui banner, SNMP, localized policy.
Feature templates
Usando o Device template, estamos criando um modelo lógico de um equipamento como o vedge. As interfaces e os protocolos habilitados no vedge, serão representados pelas features templates. Vejamos algumas features abaixo:
- System - Configure as informações básicas do sistema, como site ID, system IP, time zone, hostname, device groups, GPS coordinates, port hopping, e port offset.
- Logging - Configure logging para o disco ou para um servidor remoto de logs.
- AAA - Especifique o método de autenticação usando Radius, TACACs, ou autenticação local.
- OMP - altere o número de rotas anunciadas, escolha quais protocolos locais serão anunciados em OMP, e defina o número de rotas de igual custo que serão instaladas pelo edge.
- Security - altere o tipo de autenticação IPSec.
- NTP (opcional) - Configure servidores NTP.
- VPN - anuncie rotas (BGP, static, connected, OSPF external) a partir da VPN para o OMP, service routes e GRE routes.
- BGP (opcional) - Configure AS, router ID, distance, maximum paths, neighbors, redistribuição de protocolos em BGP, hold time, e keepalive.
- OSPF (opcional) - Configure router ID, distance, areas, OSPF interfaces, reference bandwidth, default information originate, metrics, metric type, e temporisadores SPF.
- Configuração da interface VPN - Configure o nome da interface, o estado da interface, IP estático ou dinâmico, DHCP helper, NAT, VRRP, shaping, QoS, ingress/egress Access Control List (ACL)
Ao configurar as features templates, será necessário indicar que variáveis usar. Elas podem ser do tipo global, device-specific e default:
- Global - você especifica o valor desejado digitando o valor em uma caixa de texto, selecionando uma opção em um botão ou selecionando um valor em uma caixa suspensa.
- Device-specific - você criará um nome de variável. O valor desta variável será definido quando o template for aplicado no equipamento.
- Default - um valor padrão será aplicado a todos os equipamentos aos quais o template seja aplicado. Se houver um valor específico, ele aparecerá em uma caixa de texto em escala de cinza.
Os valores das variáveis também podem ser preenchidos usando um ficheiro no formato .csv e ser importado no vManage.
Leitura adicional
Consulte as notas de versão, guias de configuração e guia de solução de problemas para obter mais informações sobre SD-WAN.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/vedge-20-x/systems-interfaces-book/configure-devices.html
