отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Просмотры
Полезный материал
Ответы
levchenkoac
Beginner
Обработка внешних номеров
Следующая ситуация:
Имеются номера в потоке E1:
780-74-94
780-74-95
788-10-48
780-07-30
788-66-35
8-800-555-45-50
При конфигурации АТС основной рабочий телефон выставил 7807494. В правилах преобразования входящих вызовов могу выставить только 7807494 и 7807495. При добавлении в правила преобразования остальных номеров система ругается - "Невозможно сохранить схему набора номера и правила преобразования. Некоторые правила преобразования НЕ попадают в указанный диапазон."
Каким образом исправить данную ошибку?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
vgoissa
Антон,
  Скорее всего, внутренние номера, соответствующие внешним, не попадают в заданный внутренний диапазон. То есть, из номера 7807494 берутся последние n знаков по настроенной длине "добавочного номера" (например, 4) из чего получается основной диапазон внутренних номеров 7000-7999. Для работы с номерами, не попадающими в этот диапазон, есть два механизма:
  1. Настроить дополнительный диапазон допустимых добавочных номеров, например, 1000-1999,0000-0999,6000-6999,4000-4999 для 4-значных внутренних номеров. Диапазоны должны не пересекаться со "служебными" префиксами (выход в город, оператор и коды вызова функций). В этом примере для префиксов останутся 2, 3, 5, 8 и 9.
  2. Настроить правила входящей маршрутизации на потоке:
    Например, "Удалить все, кроме последних 2 цифр" и "добавить в начало цифры 77 для соединения с внутренними номерами". После этого в правилах преобразования можно будет работать с номерами 7794, 7795, 7748, 7730, 7735 и 7750.
Просмотреть решение в исходном сообщении
1 ОТВЕТ 1
vgoissa
Антон,
