отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Просмотры
Полезный материал
11
Ответы
Maxim Gorbunov
Beginner
SIP Trunk между BE3000 и 881-CUBE
Коллеги, добрый день. Нужен совет, как правильно сконфигурировать SIP trunk между BE3000 (версия 8.6.4) и 881-CUBE (версия IOS 15.1(4)M4) ? Сделал подключения согласно Руководству администратора, т.е. в разделе Подключения > Подключения к ТСОП, создал SIP Trunk на CUBE. Однако сконфигуррованный trunk не работает, прошу помощи, что я делаю неправильно ?
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
vgoissa
Максим, кроме настроек на BE3000 необходимо настроить также и dial-peer`ы на Cisco881.
voice service voip
dtmf-interworking rtp-nte
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
sip
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g729r8
dial-peer voice 15 voip
! на be3k, шаблон подстроить
destination-pattern ....
voice-class codec 1
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.1.250
dtmf-relay rtp-nte
И в сторону оператора, согласно его требованиям.
Просмотреть решение в исходном сообщении
Если debug ничего не показывает, то есть 2 варианта: либо никто не общается с 881 (нет связи, неправильные адреса, не туда воткнутые провода и прочие варианты), либо не отображается диагностическая информация (terminal monitor для telnet/ssh, настройки logging).
debug voip dial-peer может быть не самым полезным инструментом и он довольно многословен. есть debug ccsip messages, который будет показывать SIP сообщения, если они поступают/отправляются, в том числе не привязанные к звонкам.
11 ОТВЕТ 11
vgoissa
voice service voip
sip
voice class codec 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
Спасибо за ответ. dial-peer'ы у меня настроены, но команда debug voip dial-peer не выдает результатов, т.е. не видно, чтобы на 881 прилетали цифры, из-за чего я и подумал, что конфигурирую транк изначально неправильно. Хорошо, теперь я понимаю, что двигаюсь в верном направлении - буду разбираться дальше. Еще раз спасибо.
vgoissa, спасибо за помощь. Заметил, что звонки не уходят в транк, если набираю номер без кода города, изменил Параметры Подключения ->Узлы -> "Маршрутизировать все вызовы от этого узла через одну группу перехвата вызовов" на "Маршрутизировать согласно пользовательской схеме набора номера", создал шаблон схемы набора номера и все заработало корректно. Не разорался почему автоматически не создалось правило набора номера, но похоже буду делать это уже на демо стенде.
Автоматические правила привязывются через "группы перехвата", в которые назначаются отдельные подключения.
Salnikov Andrey
Beginner
Есть небольшой вопрос по настройке самого SIP, нужно поиграться с опредленными параметрами, но не могу найти соотвествующий пункт меню...
В гайде к 8.6.4 версии есть информация о настройках SIP на странице 362, интересует пункт "Информация о типе транспорта", его реально нет.
Ищу в Подключения->Подключения к ТСОП->SIP trunk->Правка
в дополнительных параметрах.
Используется TCP+UDP транспорт. Исходящие сообщения BE3000 используют TCP транспорт, на вход принимаются как TCP, так и UDP. Cisco Unified Border Element способен работать с BE3000 без изменения настроек транспортного протокола.
Василий, сам транк работает, вызовы ходят в обе стороны, однако при звонке с BE 3000 и установлении вызова почему-то стороны не договориваются о SDP, в результате чего голоса нет (наоборот все ОК).
Хотел поиграться с параметрами SDP, согласно руководству такие опции в меню быть должны, однако найти не удалось.
Заработало?
Нет, но уже перешли к рассмотрению старшего решения.
Для возможности расширенной настройки SIP trunk на BE3000 необходимо установить дополнительный пакет BE 3000 Advanced Connection Pack for SIP.
Пакет доступен по адресу:
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-27411
После установки необходимо добавить SIP trunk и в поставщике услуг выбрать: Advanced Connection Pack.
Появятся расширенные настройки:
